高低温仕様ベアリングの選定について
2023/10/19 14:48
- 高低温仕様ベアリングの選定についてお悩みの方へ
- マルテンプグリス注入などで導通対応可能なベアリングが必要ですか?
- J社製ベアリングはテフロン加工の鋼球のためにアース取りが困難です
高低温仕様ベアリングについて
2016/05/12 09:09
選定したいベアリングについて
雰囲気温度は-40°~120°で使用、内径はφ3mm、外径は6または7mmのつば付になります。
一旦J社製を検討しましたが、鋼球がテフロン加工のため断念しました、というのも外輪から内輪にアースを取る必要があったためです。
ベアリングの外輪と内輪の導通は、マルテンプグリス注入などで対応しないと確実でないと思われますが、広範囲温度使用のため全く導通がないよりある程度でもアースが取れる、対応ベアリングがありましたら、ご教授お願いいたします。
-40°~120°同じ範囲で使用してましたが
基本中に封入するグリスだけの問題で
ベアリング自体は普通のものでいいはず
(シールドなどで液体封入するのなら別 ← 使った製品がベアリングで液体封入するため特注だったため一般にはない)
この手の質問は
量産なのか
単品なのか
で
回答が全く違うものになりますので
明記したほうがいいかもしれません
支障が無ければ、ベアリングメーカへ潤滑方法も含めて丸投げ
相談した方が手っ取り早くかつ確実だと思いますが...
問い合わせ先は、普段お取引されているメーカで良いと思います
2016/05/12 17:34
ご検討ありがとうございます。取引商社でモリコートHP630注入でいくことになりました。
そのJ社などに問い合わせたほうが早く確かと思います。
SMT南海精工所 特殊ベアリング どこかの系列なハズ
http://smtbearing.com/pro_tokusyu.html
テフロン加工は温度の他にも要求仕様?
セラミックボールに導電性のものがあります。
佐藤鉄工
http://www.satotekkou.co.jp/product/ceramic
ジルコニア球(ZrO2)
少量ならインナー・アウターレースを流用し玉を入替えるのは普通らしい。
前質問 細径シャフトSUS(ステンレス)に変わる折れにくい材料
細径のピンやシャフトで焼入れが難しいとする説はあたりません。
世の中には多くの実施例。
・プラ金型の段付エジェクタピン SUS440C
http://jp.misumi-ec.com/pdf/mold/15_mo0163.pdf
φ0.6~ L~200
SKH51、SKD61もあり、SCM415SCM435は無
1本~千円。多数本使うことも
・プレス金型ではジェクタピンと称する小径パーツあり。材質不明ながら焼入
http://koza.misumi.jp/press/2002/06/93_143.html
・プリント基板検査用コンタクトプローブ
http://imcth.co.jp/probes/
プランジャー : SK-4焼入/金メッキ
応力集中箇所には内カドを設けずRに、面粗さ、材質に応じた焼入、など若干の注意は必要。
2016/05/12 17:36
ご検討ありがとうございます。
2016/05/12 17:35
単品になります、ご検討ありがとうございます。取引商社でモリコートHP630注入でいくことになりました。
