おすすめのインデックステーブルを探しています
2023/10/19 15:48
- 現在、インデックステーブルを使用した簡単な穴あけ加工機を製作しようと考えています。インデックステーブルを一から製作するとなると、コストがかかりそうなのと、割出精度にも不安があるので市販の良いメーカがないか探しています。
- テーブル径はφ400~500程度で、割り数は2, 4, 6, 8のいずれかを考えています。割出精度は30秒程度で、加工機として切削油がかかるため、耐油性のある駆動源が望ましいです。CKDはおすすめのメーカですか?
- おすすめのインデックステーブルのメーカがあれば教えてください。
おすすめのインデックステーブル
2016/01/22 17:47
テーブル径φ400~500程度
割り数2or4or6or8
割出精度 30秒程度
重量は未定です。
加工機ということで、切削油がかかるのでできれば駆動源はエアー式がよいのではないかとは思っていますが、耐油性のあるモータでもかまいません。
やはりCKDでしょうか?
良いおすすめメーカありましたら教えてください。よろしくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
再出です。
通常のインデックステーブルを使用するにて進めてください。
エアの供給が必要とのことなので、中空仕様を選定し、スイーベルジョイントを用い、
エア供給してください。
最後に、シールですが、ボックス+厚板天板か、フード+厚板天板の構成にて、
モータを含むインデックステーブルをボックス内又はフード内に収納し、切削油がかからない
ようにします。
そして、その軸を厚板天板から出し、回転テーブルと接続します。
? インデックステーブルからの軸と厚板天板は、フッ素系のOリング等でシール
? 回転テーブルの負荷は、円周上にカムフォロア等を配置し、インデックステーブルへかけない
? ボックス又はフードと厚板天板は、ゴムや軟質塩ビを使用し、ボルト止めでシールする。
? ボックス又はフードからのエア出しは、ミスミさんのジョイント継手を使用するです。
もしかすると今回の用途には合わないかもしれませんが、ここの製品は小型なエアー式のため安価で性能もそれなりにあるので、弊社では組立機を中心に色々な用途で多く使われるようになりました。ご参考になれば。
http://www.kamo.co.jp/jp/idx/mt0/mt-f
割出数が少ないようなので、これぐらい。
http://www.yukiwa.co.jp/products/cnc/ecc_01.php
評判は聞かない所ながら、値段はかなりいくのでは。仕様は部分的な変更程度。
ゼネバカム方式の駆動により、高速且つスムーズな分割が行えます。
またテーパプランジャーで位置決めを行いますので、割出は高精度です。
この方式は発想容易で、高精密な機械があれば製作可能でコストもメーカと競えると思います。
より根本で、インデックステーブルは加工軸と傾け、放射状など斜め穴を加工するのでしょうか?
でなく平行ならインデックスを使わず直交XYテーブルで加工する方が簡単で精度も上回る。
インデックスは角度制御もさりながら、回転中心軸がブレないことが精度のキモで、自策する場合も悩みどころです。
御教授ありがとうございます。
インデックスを使用し、加工ユニット工程をバラけさせることにより加工タクトたん手の狙いと、状況によっては斜めの穴もありますので、インデックスぉ探している次第です。
情報ありがとうございました。
今一度、仕様の詰めをしてください。
ワーク等の検知やクランプは如何しますか?
ワーク検知は、外部からフォトセンサで行なう???
ワーククランプは、手動でする???(スイベルジョイント等でエア供給し、クランプする?)
また、テーブルから下をOリングやパッキン、シール、等々で切削油を遮断。
フッ素系等々で、膨潤しない処理もできます。
以上から、タイプを選定していきます。
2016/01/25 10:49
ワーク検知は外部からで構いません。内部に取り込むと線の取り回しが大変ですので。
クランプはエアークランプを希望しますが。エア供給1本で外部からのスイッチ(シリンダでボタンを押すなど)でアンクランプでもかまいません。
大丈夫でしょうか?
良いものありましたらよろしくお願いいたします。
インデックステーブルと言えば三共製作所を真っ先に思い浮かべました
http://www.sankyo-seisakusho.co.jp/products/index.html
CNC円テーブルであれば、津田駒、日研工作所、松本機械 などが有名です
回答(5)
だから、そのインデックステーブルのメーカを質問者さんは訊いている
のに馬鹿じゃないの?
訊かれもしないことを得意げに書き散らして、自意識過剰もいい加減に
して欲しい
情報ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
情報ありがとうございます。
メーカに能力を問い合わせてみようかと思います。
