※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スイス型自動旋盤での64チタン加工)
スイス型自動旋盤での64チタン加工方法とアドバイス
2023/10/19 16:44
- スイス型自動旋盤を使用して、Φ6.0の64チタンをΦ2.6長さ16mmまで削る方法についてアドバイスをお願いします。
- 64チタンの加工においては、低速高送りで熱を持たせないようにする必要があります。切り込みに関しては、二度挽きが効果的かどうか迷っています。
- 工具としては、京セラのPR1535とckブレーカーを使用する予定です。チタン加工についてのアドバイスをお待ちしています。
スイス型自動旋盤での64チタン加工
2017/08/30 12:01
今回もアドバイスをください。
Φ6.0をΦ2.6長さ16mmまで削りたいのですが
64チタンの場合、低速高送りで熱を持たせないようにと資料などでみかけましたが、切り込みは、まちまちでいまいちわかりません。
二度挽きがいいのか、一発でいいのか、、、
工具は京セラ、ckブレーカーのPR1535でやるつもりです。
チタン加工についてのアドバイスお願いします。
2017/08/30 20:31
チタンは鋼に比べてヤング率が低いので、細くなってから仕上げるのが困難です。
よって質問のようなケースでは1発加工で仕留めないと苦労します。
要求仕上げ面粗さが不明ですが、厳しくなければ一発加工はアリでしょう
切込み1.7mmですからカタログをみる限りはCKブレーカの守備範囲です
仕上げを入れるなら 荒1.5mm→仕上げ0.2mm ただしCKブレーカでは切りくず
が分断できないかもしれません
切削条件は、クーラントが油性or水溶性にもよりますが、
切削速度40-50m/min、送り速度0.08-0.1mm
ぐらいからお試しを。
