※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レーザー加熱を行う場合の安全対策)
レーザー加熱の安全対策と温度測定について
2023/10/19 17:25
  • レーザー加熱を行う場合の安全対策や温度測定方法についてまとめました。
  • レーザー加熱の安全対策としては、乱反射光の遮蔽や反射光の防御が重要です。
  • 温度測定はサーモカメラを利用する予定で、反射光による影響にも対策が必要です。
レーザー加熱を行う場合の安全対策
2017/05/25 10:31
 レーザーを使って、金属片を加熱し、温度の変化を計測するという試験設備を製作を検討しております。設備といってもあくまで試験用の設備なので、部品を寄せ集めて作る程度のものです。
 レーザーは出力が最大1500W程度、照射する時間は最大1秒程度なのですが、光学設備の設計経験がなく、どのような安全対策を行えば良いかよく分かりません。
 おそらくレーザーが金属片に当たって乱反射した光を遮蔽する必要がまずあると思うのですが、遮蔽物としては何がよいのでしょうか?
 レーザーによってどの程度、対象物が暖められるのかもよく分からないところがあり、計算できるのであれば、目安として計算したいのですがこれも良く分かりません。
 また、温度測定はサーモカメラを利用する予定なのですが、レンズなどに反射光が来ても防御できるようにするように要望があるのですが、そもそもそんなことができるのでしょうか?
 分からないことだらけで困っており、知見のある方のご意見を頂ければと。
回答 (4件中 1~4件目)
2017/05/25 21:32
>レーザーは出力が最大1500W程度、
↓でさえ1kwしかないけど?
http://sakaguchi-dennetsu.co.jp/lineup/exlaser/exlaser_ja01.html
やっと見つけた1500w
http://www.japanlaser.co.jp/tabid/68/pdid/G00000492/Default.aspx
恐らくメーカに訊く以外の解決策は存在しないでしょう
さすがに1500WクラスレーザーでQAサイトで訪ねて
知識を仕入れるのは危険では?
金属板で完全に遮蔽できるようにして
ロックしないとレーザーが出ないようにしないとダメじゃないかな
モニターはカメラで行い直接見ない。
サーモカメラは同期シャッターでガードかな。
部品を寄せ集めて作る程度のものは超えてる気がします。
2017/05/25 11:01
レーザーが必須ですか。
高周波誘導加熱なら既存設備あると思います。
弊社でキーエンスのLaserマーカー使ってますがガラスで覆ってるだけ。
作業者側も同じ。
被ワークは平面板状ですが。
