LEDを使用したディマー(調光)回路
2023/10/19 17:35
- LEDのディマー回路の組み方や必要な機器について教えてください
- 富士電機やEAOの表示灯を使用したLEDディマー回路の作成方法についてアドバイスをお願いします
- ディマー回路専用のLEDを使わなければならないのか、代替のLEDでも組み立てることは可能でしょうか
LEDを使用したディマー(調光)回路
2017/04/13 23:15
富士電機、若しくはEAOの表示灯(LED)を使用しディマー(調光)回路を作りたいのですが、実際どんな機器を使用すれば組めるのか経験がないので悩んでいます。(実際に制御盤に装備しなければなりません。)
使用するLEDもディマー回路専用のLEDを使用しないといけないのでしょうか?
参考になる回路や、こんな風にすれば組める等のアドバイスが欲しいです。
すいませんが宜しくお願いします。
前出の先生方は本件のLEDがどのような用途なのかを無視してるか?
さもなくばご存じないのか?
http://www.fujielectric.co.jp/products/operating_indicator/command_switch_ar_dr22.html
http://eao.com/japan/jp/series-14/
まぁ、電気業界と一口で言ってもスマホから原発まで幅広いので無理はないが
質問文に具体的な製品名を上げて置けば話は早かったのに
それにしても回答(1)さんの調光器はべらぼうに安い
何しろLEDランプよりも遥かに安価
まぁ、用途無視の民生品だからしょうがないか
同じ機能のを産業機器として販売したらゼロが一つ増えるであろう
何に使うかで変わってくると思いますが
たとえば高速度カメラを使っている近くならPWM方式は
ちらつきの原因になり、カメラでの検査に影響が出る場合があります。
それもシャッター速度との関係があるので一概には言えません。
もう一方電流をコントロールする方式では熱がでますので
制御装置から熱が出るのがいけないとか省エネの効率が悪いと
いけないなどの場合は推奨されません。
LEDは内部回路の入っていないものであれば制御可能です。
内部に回路が入っているものはそれによって異なりますので
LED単体を使用して制御する方法をおすすめします。
https://www.bing.com/images/search?q=pwm%E8%AA%BF%E5%85%89%E5%9B%9E%E8%B7%AF&qpvt=pwm%E8%AA%BF%E5%85%89%E5%9B%9E%E8%B7%AF&qpvt=pwm%E8%AA%BF%E5%85%89%E5%9B%9E%E8%B7%AF&qpvt=pwm%E8%AA%BF%E5%85%89%E5%9B%9E%E8%B7%AF&FORM=IGRE
http://www5b.biglobe.ne.jp/~YASUSI/gallery/electronics/051120/051120.htm
LED表示灯は、AC定格のものを使いたいのですか?
調光回路は、triac等を使った位相制御方式を想定しているのですか?
上記の組み合わせでは、ちらつきが発生したり、特定の部品が過負荷になっ
たり問題が多いので、やめておくことをお勧めします。
DC点灯のLED表示灯を使うのであれば、調光回路には様々な方式が使えます。
参考資料p.8~p.15あたりを参照してください。
LEDは単体LEDなら何でも使えると思います。
調光アルゴリズムは2種類
?定電流制御でLEDに流す電流であるIFを変えて調光
?IFは一定にして電流を流す時間を変えるPWM調光
高信頼性求めないなら買ったほうが安いですけどね。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00EMRCPQE/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00LVP9FB8/
http://www.amazon.co.jp/dp/B01LILV83M/
