2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中心に穴が空いている板 最大応力求め方)
中心に穴が空いている板 最大応力求め方
2023/10/19 20:20
- 中心に穴が空いている板の最大応力値の求め方について教えていただけないでしょうか?
- 単純支持されている正方形の板に穴があり、穴の周りにのみ荷重がかかっています。この状況での最大応力値を求める方法を教えてください。
- 正方形の板に中心に丸い穴があいており、荷重が穴の周りにかかっている場合、最大応力値を求める方法を教えていただけませんか?
ざっくり考えれば、支間Rの単純梁と考えて、最大曲げモーメントが生じる支間の中点における梁の幅を(a-2r)として、支間の中点に荷重Pが加わると考えれば、応力の概数を手計算で求められると思います。
なお板は、前記の単純支持梁のモデルで考える1次元的な変形ではなく、穴の近傍の方が変形大きい2次元的な変形をするでしょうから、上記で計算した値よりも、若干の応力集中係数を考慮した方が現実の応力に近づけられると思います。
正方形の厚紙に穴をあけたモデルを作って、所定の間隔で保持して、穴に近い位置に力をかけてみてください。厚紙が折れ曲がる部位が、最も曲げモーメントが大きい箇所です。紙細工で簡単な実験をしてみれば、どんなモデルで応力を検討すればいいか、手計算でも応力の概数が求められるか、目に見える形で実感できると思います。
概算してみます!
モデルを実際につくってみるのもとてもわかりやすそうですね。1度やってみたいと思います。
