モータ出力の正確な計算方法は?
2023/10/19 21:48
- モータ出力の計算方法について、添付写真のφ150刃先の出力Fの計算が正しいかを確認したいです。
- モータの出力計算方法について、φ150刃先の出力Fの計算が正しいかどうかを確認したいです。
- 添付写真のφ150刃先の出力Fの計算が正しいのか確認したいです。モータの出力計算方法について教えてください。
プーリーで2倍の増速するとして、φ150刃具の回転数は、6000 rpm → 100 1/s
φ150刃具の周長:L=φ150×π=0.4712 m
従って、切削速度は、0.4712 m × 100 1/s=47.12 m/s
刃先の力:F=400 W ÷ 47.12 m/s = 8.489 N
回答(1)さんのご回答に数値と微妙に異なる結果です。
数値の微妙な違いは、実務的には気にする必要ありませんが、
設計した機械は、刃先が常に8.489 Nの力を出力するのではなく、
8.489 Nの力を出したときに、モータの出力が400 Wになるということです。
刃先に加わる力やモータの出力は、被切削材、切込み、送り、刃具の切れ味などの条件によって変化しますので念のため追記させて頂きます。
指し当たってくだらないマチガイから
T=9445x0.4/3000
の9445はどっから引っ張ってきた数字でしょうか?
https://www.washimo-web.jp/Technology/Statics/No10/Statics10.htm
恐らく、9550、或いは9554の誤記とは思うけれど
正確には
60/(2*3.14159)*1000=9549
なのでお間違え無く <まぁ誤差の範疇としておこう、次の検算がうっとしくなるから
その次に
従動側1.25x2=2.54
2倍速なのでトルクは1/2です
つまり 0.625「Nm]
ダメ押しに
F=T/m
F= 0.625/(0.15/2)=2.08[N]
