全くのド素人です。
細かくご教示下さい。
添付資料のように、メカジョイント式ロッドレスシリンダMY2TH40G-400の先に昇降シリンダMGG25とその先にはチャックシリンダMHZL2-25Dがついており、ワーク0.5kg合わせてこの雑物の重量は約25Kgの計算されました。
その時、ロッドレスシリンダの許容モーメントは220Nmです。
http://ca01.smcworld.com/catalog/ja/actuator/MY2/6-2-1-p1367-1402-my2c/index.html#target/page_no=7
以下の考え方は合っていますでしょうか?
ロッドレスシリンダのテーブル中央から雑物重量25kgの距離が0.2mだったので
静的モーメントは250N×0.2m=50Nm
よって許容モーメント220Nm>50Nm 判定OK
このシリンダの1コ下でも100Nmでしたのでこちらでも行けそうな気がしますが?
ご教示下さい。
(1)メカジョイントロッドレスシリンダーのストロークを400mm使用します。
この時、選定は400mmジャストで良いのでしょうか?
(2)加速度及び平均速度について
今回この装置はサイクルタイム4minということでかなりの低速で使用されます。 もし、400mmを1sで移動させたいとしたとき、通常は加速度は0.5mm/s^2ぐらい
で平均速度は400mm/sで見積もれば良いのでしょうか?
皆さんはどのくらいで見積もっているのですか?
(3)このロッドレスシリンダーの下に引く板は厚さは何ミリぐらいが妥当ですか?
また、板製作にするのに平面や板厚公差等特別に配慮することはありますか?
(4)チャックの把持力ですがSMCのカタログには、「搬送時さらに余裕率を見る」と
記載さえていますがどのくらい余裕を見れば良いのですか?
純粋にmv^2で計算=把持力ですか?
(1)現場で 何か あるのかもしれないから 余裕を待たせる その場合ストッパーが必要 ← 客先が400を言いきれば400
(2)加速度 中略 今回この装置はサイクルタイム4min
なら無視 必要なのは 加速度のみ 1G(9.80665 m / s2) を超えたら やばい
ワークが25kg なら無視 100kgf以上になったら考える でふぉ t10 (黒皮時t12)
(4)チャックの把持力
ワークの重さx倍率 まあ ワークが25kg 程度なら φ50のシリンダー ~ スペースとワークの形状から考える
QS-M60標準モータ技術確認
質問させて頂きます。 私ごとですが仕事でQS-M60標準モータ(キーエンス)を使用した、上下方向の機器搬送を行っておりました。 今回、新規設計にて既存ストローク...
近接センサー 2線式・3線式の違い
ネットにて見たのですが、イマイチ解りません。 近接センサーで2線式・3線式とありますが、 配線工事などを考えれば2線式の方が素早くて楽だと思うのですが、 なぜ、...
強制ガイド式リレーのみを使用
簡易な安全回路を、 一般的なリレー(OMRON MY2N)を使用してハード的に組んでいるところを 強制ガイド式リレー(OMRON G7SA)に置き換える意味はあ...
曲がりはりの変形をたわみの基礎式で求められるか
タイトルのとおりですが、曲がりはりの変形は通常エネルギー法を使用した方が便利と習いましたが たわみの基礎式でもたわみを求めることはできるのでしょうか 例えば下記...
