※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マグネットスイッチとポンプ)
マグネットスイッチとポンプ
2023/10/19 23:19
  • マグネットスイッチはインバータのようにモータの回転数を調整できるのか?
  • マグネットスイッチを使用してポンプの回転数を制御できるのか?
  • マグネットスイッチとポンプの関係について
マグネットスイッチとポンプ
2018/11/28 08:22
マグネットスイッチでインバータのようにモータの回転数を調整できるのですか?
回答 (3件中 1~3件目)
2018/11/28 22:14
基本的にはマグネットスイッチ(電磁開閉器)で変速は出来ませんが
何事にも例外は有るもので
極数変換モータ
http://www.hitachi.co.jp/products/power/induction-jp/product/lineup/special/motor1/index.html
但し、2速しかないけど < インバータよりも高価!
トルクモータ
http://www.few.co.jp/products/p01_01.html
必ずしも希望した速度にはならないかも知れないが
希望するトルクにはなる
いにしえの昭和時代の繊維機械には多用されました
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/tencon/pmerit/index.html
多数のローラの速度を同調、同期運転するのは困難ですが
トルクモータなら簡単! < インバータよりも高価!
極数変換モータもトルクモータも絶滅危惧種
昭和は遠くなりにけり
もうすぐ平成も終わるけれど
まぁ、いずれにしてもポンプに使うモータではないし
インバータの方が遥かぁーに安価!
「高価なインバータよりも安価な方式は有りませんか?」
とかの質問は絶えないけれど
インバータよりも安価な方式は存在しません
>調整できるのですか?
マグネットスイッチはモーターの入り切り(運転/停止)する場合に使用
します。
モーター(カゴ形モーター=標準モーター)を可変速運転(*)したい場合は
インバーターを使用する必要があります。
(*)外部に接続したボリュームなどによりモーターの回転速度を調整する
 ことを指します。
なお、通常はインバーターの電源部にマグネットコンタクター(電磁接触器)
を適用します。
また、インバーターの機能である「電子サーマル」を設定して、モーター
の過負荷保護を行わせるようにします。
2018/11/28 10:10
