古い図面に下記の指示があるのですが、指示内容を教えて頂けないでしょうか?
メヤ Hs 50~55
(メヤは○で囲われています。)
古い図面、熱処理、メヤ HS50~55
の言葉から推測すると(商品名、材質等の情報不足なのですが...)
青焼きの図面で文字が読み取れず ”メヤ HS50~55” と判断したのではないですか?
正解は ”ショア HS50~55”ではないですか?
硬さ換算表から判断すると
https://www.nbk1560.com/~/media/PDF/ja-JP/products/pdf/30_Conversion_Table_of_Hardness.ashx?la=ja-JP
ロックウェル硬さ(37~41HRC)、ビッカース硬さ(363~402HV)になります。
ただし、材質がゴムやウレタン等の場合にはショアA50だとプラスチック製消しゴム程度の硬さとなります。
https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td05/a0110.html
図面の指示について
お世話になります。 図面の指示内容について教えてください。 φ2.6+0.2 THRO' CSK AT ‘80±2’TO φ4+0.4 という指示があ...
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
( )寸法? 正しい意味や定義は?
うちの会社の図面では、”( )寸法”を見かけます。 僕は転職しているのですが、前の会社では、”( )寸法”は、 寸法を入れなくてもわかる寸法だが、親切に入...
溶接指示に尽いて。線溶接?
お世話様です。 図面に、溶接の指示を文章で入れたいのですが、点溶接 栓溶接 突合せ溶接、全周溶接などと、専門用語が有りますが、2枚の鉄板の合わさり目を、まっすぐ...
ドリル穴径の一般公差について
寸法公差指示のない穴の場合(一般公差?)、 寸法の許容はどのように考えればよいでしょうか? 「穴径に対する許容寸法」が書いてある表のようなものがあるのでしょうか...
