水よりも軽い製品のめっきってちゃんと付くんでしょうか?
また、攪拌したときに紛失してしまうのを防ぐにはどうすれば良いですか?
ご教示お願い致します。
ご回答ありがとうございます。
バレルという方法があるのですね。
大変参考になりました。
2018/12/07 08:55
直接の回答でなくて済みません
>水よりも軽い製品
樹脂などの非金属(導電性がない)にめっきをつける技術についての質問でしょうか?
それとも、
めっきの付きやすさに問題はないけれど、浮力によってめっき浴に沈めることに対する
懸念についての質問でしょうか?
補足して下さるようにお願いします。
ご回答ありがとうございました。
2019/07/02 10:56
ご回答ありがとうございます。
材質は銅で、ニッケルめっきです。板厚0.3の10×5なので沈めることができないものになります。
2018/12/07 08:43
SPHC-Pへのニッケルめっきについて
開発中の金物部品について、コストダウン目的で材質をSPCCからSPHC-Pへの変更を検討しています。 表面処理はニッケルめっきを行う予定なのですが、出来上がりの...
ニッケルメッキやゴールドメッキに艶を消したクリアー
別注金物焼き付け塗装を営んでいる者です 半年ほど前にご縁があり メッキした素材にクリアー塗装をする仕事がいただけました。 主にニッケルやゴールド、古美色などです...
油圧製品 作動油 温度 特性
油圧製品の漏れについてですが、 通常、作動油温度が上がれば上がるほど作動油粘度が小さくなってくるので、油圧製品の隙間漏れが増えて、容積効率等が悪くなるとおもいま...
金メッキについて
金メツキの方法には、シアン系金メッキとクエン酸系金メツキがあるとききました。このメッキ方法はそれぞれどのような特色があり、どのようなものに使用されているのでしょ...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
