※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タップの深さ)
タップの深さとは?初心者でも理解できる方法はある?
2023/10/19 23:44
  • タップの深さとは、下穴に挿入されるタップの深さを指します。
  • 初心者でも理解できる方法として、下穴とタップの深さの計算方法を簡単に解説します。
  • また、タップの適切な深さを確保するためには、適切な工具の選択や工程の進め方も重要です。
タップの深さ
2019/01/10 10:53
12.5パイの側面にフライスの人から下穴10ミリいれてるからM5タップ深さ5ミリ入れててと言われて、スパイラルタップのM5で深さ5ミリにあわせて加工するとタップが折れました。
鉄工所というところで務めるのも初めてで、いまいちタップの止まり?加工の下穴深さとタップの深さの計算のやり方がわかりません。
初心者でも理解できる方法はありますか?
回答 (2件中 1~2件目)
2019/01/11 12:39
タッパーを使っているか使ってないかで変わるが
M6以下は何も考えずに加工すると折れます
折れる原因はほかの人が書いている通り
タップの折れる原因は、1.切りくず(切り粉)が詰まって折れる
ケースが多いのですが、その他にも、2.止まり穴の場合、下穴の底部と
タップ先端が当たり、それ以上進まない状態で折れることが考えられます。
また、3.下穴が細いと負荷が増して折れることもあります。
今回の場合、M5×5mmで、下穴深さは10mmと言うことなので、
2.は、考えにくく、また、1.も5mmの余裕がありますので折れにくい
と思います。
問題は3.ですが、タップを切る前にノギスなどで確認されていますか?
深さもそうですが、他の人が作業した所は、作業前に確認が必要です。
尚、M5 の下穴は、φ4.2mm程度です。
また、タップの切削条件にも影響されます。
機械タップなのかよく分かりませんが、回転速度、送り、タッピング
ペースト(切削油)の塗布など、適正なのか確認して下さい。
