古いNCフライス(2V-NC )
制御はOH-OSP-MSに外部からデータを送りたいのですが方法がわけりません。
RS-232Cオス25ピンは付いております。テープリーダーで使用していたものだと思います。通信ケーブルの種類、パラメーターをご存じの方はおりませんか?
1.通信ケーブルの種類について
OSPのコネクタがオスになっているのが気になるのかもしれませんが、
メスの場合と配列は変わりません。
フロー制御が、一般的な、
◇OSP→外部機器…RS/CS制御
◇OSP←外部機器…DCコード制御
でしたら、
下記の「CR3 クロス結線」が一般的で無難な結線です。
「ミスミ Dsub9芯⇔Dsub25芯 RS232C通信専用」
9芯⇔25芯!豊富な結線バリエーションあります!
豊富な結線パターンを用意!!
●パソコン同士や制御機器同士、
またはパソコンと制御機器等を接続するときに使用される
RS232C通信専用のコネクタ付ケーブルです。
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400258010/?CategorySpec=00000260450%3a%3ad%0900000260459%3a%3ak%0900000260433%3a%3an%0900000260384%3a%3ae&bid=bid_list_template
OneCNCの通信仕様によっては、
より安価で入手性の良いインターリンク用シリアルクロスの結線でも
通信できるかもしれません。
結線が分かっていないケーブルを闇雲につないでみるのは、
加工機・RS232C⇔USB変換アダプタ・パソコンが壊れる恐れがあるので、
止めたほうが良いと思います。
また、ご存知とも思いますが、RS232Cは活線挿抜はNGです。
2.パラメータについて
OH-OSP-MSは、RS232Cで入出力できる仕様は特別仕様です。
まずは、オークマのサポートに機種・機械番号を伝えて
仕様を確認することをお勧めします。
確認しないのでしたら、以下は自己責任でお願いします。
No.58…8(転送速度 8=4800bps, 16=2400bps)
No.59…0(ストップビット 0=2ビット )
No.60…1(レディ信号 1=内部発生 )
No.61…0(パリティチェック 0=しない )
No.62…0(パリティ 0=奇数パリティ)
No.68…0(情報ビット 0=7bitJIS )
No.69…1(DCコード制御 1=あり )
No.70…1(読み込みデバイス 1=CN0(RS232C) )
補足要求です。
通信する相手は何ですか?
加工機は大隈豊和2V-NCのNCフライスで現場用CAMとして他の化工機へはOnecncを使用しております。
他の加工機と同様にOnecncを使い、USBから変換アダプターで232Cケーブル、加工機へと考えております。
2019/03/17 11:10
両方有ればトライ
無ければ有る物でトライ
両方無ければオークマに聞くしかない
パソコンと直接接続して入出力を行う方法
パソコンに接続して入出力を行う場合に必要なものは、USBとRS-232Cの変換ケーブル、データを送受信するためのソフト、そしてパソコンです。
https://nc-program.s-projects.net/io.html
パラメーターはオークマに。
現場には他の加工機と使用しているCAMはあります。
ケーブルがクロスなのかストレートなのか特殊なのかお分かりになりませんでしょうか?
2019/03/17 08:26
NC機の通信パラメ-タ-設定についての質問
NC機の通信パラメ-タ-設定についての質問です。 制御装置FANUC Series20i-FB RS232Cケ-ブルをつなぎパソコン側ナスカ・マルチ通信でDNC...
NC旋盤
オークマLB3000EX IIを使用しています。 外径φ5 公差0~0.1 厚みt4.8 公差0~0.1 内径M3のタップ指示 材質 SUS304 面粗さ2山 ...
NC旋盤のプログラムについて
なんとかNC旋盤暦2ヶ月になりました。 会社と家にてなんとか勉強をしているのですが、本(大河出版)に載っているプログラムのやり方とマザックでは違うのですがどうな...
NC旋盤 爪について
一つの爪で様々な材料を掴みたいのですが、どのように爪を成形したら良いのでしょうか? 例えば、φ70〜φ120の材料を一つの爪で掴みたい ちなみに黒皮を掴む1...
NC旋盤で4条ねじP152の切り方を教えてください
お世話になります。大日金属の汎用NC旋盤 DL-75(1.5m)を使っています。 砲金で外径がΦ240.ネジの谷の径がΦ200.8 500L 30°台形 4条...
