※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ナイロンの熱膨張の影響)
ナイロンの熱膨張による鉄鋳物の箱への影響
2023/10/20 02:21
- 鉄鋳物の箱の底面に穴があり、そこにナイロン円盤を密封蓋として使用する案件があります。
- 箱内の温度が80℃になることが予想されるため、熱膨張の影響が心配です。
- 鉄鋳物の箱を破壊する可能性は低いと思われますが、計算で確認することができるでしょうか。
ナイロンの熱膨張の影響
2019/05/13 22:34
鉄鋳物でできた箱があります。
400×300×高さ200くらいです。
その箱の底面にφ80H7の穴があいています。板厚は12mmです。
そこにφ80(+0.05~+0.1)のナイロン円盤(厚み12mm)を叩き込んで密封蓋にします。その蓋には力も圧力もかかりません。ただ、箱内の温度が80℃くらいになります。熱膨張の影響が心配です。まさか鉄鋳物の箱を破壊することは無いと思いますが、計算で確認できないでしょうか。
ナイロンの熱膨張係数は60ppm/℃程度あって、鋳鉄より大きいのはたしかだが、ヤング率が低いので大きな力は出せません。また、降伏点が80kgf/cm2=0.8kgf/mm2なので、それ以上の応力が発生することがありません。
http://www.polypenco.co.jp/products/catalog/pdf/MCTECH_BUSSEI_06.pdf
