閲覧いただきありがとうございます。
薄板の加工について質問です。
マシニングセンタの加工でT2 φ50のガラスの円盤の平面に段を付ける加工することになりこの時のワーク原点の取り方で悩んでいます。
普段は機械についてるタッチセンサーでXYZの3軸のワーク原点を取っているのですがセンサーの先端の大きさがφ6ぐらいの球状のものを使用しています。
センサーの球の直径よりワークの厚さが薄い場合はどのようにして原点出しをしたら良いでしょうか?
治具に貼り付ける方法で治具とワークの原点を一致させるなど方法がありましたら教えてください。
±0.05未満の精度を求められております。
厚みを先に出し
球の真ん中が理論上板厚の中心になるよう にZ軸をセットし
XYを測れば 理論上出ます
計測方法を見直してみます。
2019/06/30 15:42
ガラス材料自体の精度は?
一番簡単なのは段付け加工をする時に外周加工もしてしまうこと。これならセンター関係ない。
材料自体にもともと精度があるのであれば、6爪スクロールチャックなどに樹脂アタッチメント付けて保持すれば良いのでは無いでしょうか。
前加工からマシニングセンタで行う方法として試してみます。ありがとうございます。
2019/06/30 15:41
もう一つの方法
ブロックをテーブルの近くに取り付け平行出し XY 方向の距離をそこから てこ式ダイヤルゲージで 計る
いわゆる基準点を作るわけです
固定はどうするのですか?
例えば直角のスコヤを平行だして取り付けそれにXY当てれば原点は取れますね
回答ありがとうございます。試してみます。
2019/06/30 15:39
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
旋削加工での内径面粗さについて
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
