※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:6角穴加工を図面指示する場合。)
6角穴加工を図面指示する方法とは?
2023/10/20 03:27
  • 6角穴加工を図面指示する場合、下穴のサイズがイマイチわからない際の対処法を紹介します。
  • 標準的な図面指示のやり方が記載されている資料を探している方におすすめの情報をご紹介します。
  • 6角穴加工に関する図面指示についての資料や参考書籍の名前を知りたい方は、以下の情報を参考にしてください。
6角穴加工を図面指示する場合。
2019/07/13 18:20
6角穴加工を図面指示で加工業者様に伝える場合、下穴のサイズがイマイチわからないです。標準的な図面指示のやり方が記載されている資料などはありますか?
ご存知の方は、資料の名前などを教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
2019/07/14 00:46
回答No.5
加工法によって下穴の条件は大きく変わると思います。
なので、どの加工法か指定が無ければ、下穴の制限に関する情報のみ記載する方が良いと思います。
主な加工法を網羅したページです。
http://sankiseisakusho.jp/hexagonbolt/index.html
下穴について、何らかの設計者の事情で指定したい時は書けばいいでしょう。
しかし世の中には六角穴の典型的な加工方法というのはあまりなく、どのように加工するか、どんなツールを使うかによって必要な下穴は変化しますし、そもそも下穴が不要な場合もあります。
よって、特に指定が不要なのであれば、要求する六角穴のサイズ、精度、深さを指定して加工業者に任せればいいと思います。
(逆に、下穴を絶対に開けて欲しくない場合などはその旨記載すべき)
その加工業者から要求があれば、下穴について図面に織り込んでもいいでしょうが、そうでないなら殊更に記載する必要はないと思いますよ。
2019/07/13 21:15
>図面に細線などで下穴を記載したりしませんか?
作図のために書いた線は消さなければならない
図面に書く線は出来上がりの物品と同じでないとダメ
補助線は別ですが、補助線は書く意味がある。
2019/07/13 19:22
六角の寸法と精度さえ入ってれば加工屋は下穴無くても分かる
下穴加工するとも限らないし
2019/07/13 18:29
下穴を指定する意味(意義)があるのですか?
理由が判らないが、指定したいなら「下穴Φ10」とでも書けば良い
図面とは設計者の意図が加工する人に伝われば良いのだから、それほど書き方を気にしなくてよい。
古い表記の図面が今でも現役で使われてますよ
例えば 4ーΦ8 と 4×Φ8 などが混在してます(もちろん一つの図面内での混在はありませんが)
2019/07/13 18:41
六角穴を書くときは、図面に細線などで下穴を記載したりしませんか?書かなくてもいいんでしょうか?
