電球の60cm延長ソケットでフレキシブルになっている物が先端の電球と変換アダプタの重さに負けて思った位置になってくれないので、フレキシブル部分に何かを添わせようと思いました。
100均一のステンレス番線の1.2mmの3.5mのをまず片側を結び輪っかにして4重くらいに折り50cmくらいにして結束バンドで這わせましたが、重さに負けます。
ステンレスのある程度の太さの針金を何重にもしてるので大丈夫だと思っていましたが…
LEDですがそんなに重い電球ではないのですが…60cmと長いのが原因みたいで…
100均にはこれ以上太いのは無いのと見た目にもシンプルではないので、そこでコスト的にもステンレス番線の太さを上げるのよりも添わせるものを他のにしようと思いました。
ホムセンなどで買える金属の丸棒を調べると出てくるものは細ければある程度の柔軟性はあり保持力もありますか?
どの程度の細さなら思い切りの手の強さのみで曲げられある程度の重さを保持できますか?
他にも何か添えさせるもので適していそうなものはありませんでしょうか?
思い切りの力なら手でも曲げれて、その後重さにも負けずに位置を保持してくれる物が希望です
一部の回答でも構いませんので、何かアイデアを教えてください。
よろしくお願いいたします
油圧銅管。外径は6で。チューブカッターもいりますけどね。
https://www.monotaro.com/g/00402917/
https://www.monotaro.com/g/01485856/
頑張れば手で曲がる程度ですが、短くした後だと曲げにくいので、長い状態で曲げて、余計な部分を切り落としすといい感じだと思います。
(でも60cmなら結構行けるかな)
銅管でも強度が足りないなら鋼管ですが、これは手で曲げるのはかなりしんどいので、銅管の本数増やした方が簡単に強度上げられるかと。
ご回答ありがとうございました
100均の魚金串かBBQ用のステンレス棒を結束バンドで這わせて使う事にしました。
2019/08/27 17:48
入手しやすいのは、電工用のFケーブル。φ1.6、φ2.0、(φ2.6)が流通している。
シース(外被)を剥いで、絶縁被覆つきの芯線を使うか、絶縁被覆も剥いで裸の銅線を使うか選択肢がありますが、貴殿の使い勝手次第でご判断になればいいと思います。
Fケーブル
https://ja.wikipedia.org/wiki/600V%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%AB%E7%B5%B6%E7%B8%81%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
ご回答ありがとうございました
2019/08/27 17:49
形状が不明なので想像になるが
結束バンドを立てに何本か入れて(テンションの掛かる方)結束バンドで縛る
のはどうだろうか?
強度がある金属じゃないと全く意味が無いです
2019/08/27 17:50
金属の結晶粒
金属をゆっくり冷やすと多結晶体になると教わりました。そのゆっくりって、どのぐらい? 結晶の大きさが、ルーペで見える程度とすると、 それぐらいの大きさになるにはど...
金属プレス加工
材質SUS 430 2B 板厚t0.5mm 外形 穴の打ち抜きでバリ無いようにしたいのですがプッシュバック方式と 思っていますがクリアランスとか他、どのようにす...
金属が錆びた黒錆びという状態がありますが
黒錆びの錆って人の体に付着したりすると何か有害性って有りますか?
金属に対する純水の腐食メカニズムについて
純水は金属を腐食させますが、そのメカニズムを教えて下さい。 文献なども見てみましたがよく分からず、推測等ではなくはっきりとした原因を知りたいです。私の認識や疑...
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
