困ってます
矩形波電圧と共振について
2019/09/13 20:03
電子回路において、共振はLとCから成る回路に交流電源を接続した際に観測されますよね。
では添付したような電圧波形をもつ矩形波をLC回路に印加した場合、同様に共振は起きるのでしょうか?
やはり電圧の底が0Vですので、コンデンサに阻まれて電流が流れずに共振も起きないのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答 (2件中 1~2件目)
2019/09/13 22:03
回答(1)さんのご指摘の通りです。
回路図に表した回路に、矩形波の理想的な電圧源を接続した場合、電圧波形を観察していたのでは共振現象は見えません。
電流波形を観測すれば、矩形波の立上がり/立下がりに対応して、電流波形が盛大にリンギング※する様子が観測できると思います。
現実には矩形波電圧源の内部インピーダンスはゼロではないので、電圧波形の観察でも、共振現象の影響は観測できるかもしれません。
起こります
矩形波をフーリエ変換してみれば判るかと思います。
コンデンサに極端な極性が無ければ
Lに溜まったエネルギーでマイナス側への振幅も生じます。
ただし抵抗が提示されていない質問ですので
電源インピーダンスが低ければ観測出来ないでしょう。
お礼率 0% (0/4) のかたですのでこのあたりで。
