※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サーマルの設定値について)
サーマル設定値について
2023/10/20 05:30
  • 電磁開閉器のサーマル設定値についてご教授願います
  • インダクションモータの定格電流は50Hz/60Hzごとに異なるため、電磁開閉器のサーマル設定値もそれに合わせるべきか悩んでいます
  • 以前は50Hzと60Hzの中間値を設定していましたが、ある客先からの問い合わせを受けて、最適な設定値について考えています
サーマルの設定値について
2019/10/24 10:11
電磁開閉器のサーマル設定値についてご教授願います。
インダクションモータで50Hz/60Hzごとに定格電流が違いますが、電磁開閉器のサーマル設定値をそれに合わせるべきなのでしょうか。
いままで弊社は50Hzと60Hzの中間にしていましたが、ある客先より問合せがありました。
>問合せがありました。
単純に考えますとインダクションモータの銘板かカタログに記載されて
います使用する周波数で決まっている定格電流値に合わせると良いで
しょう。
多分、客先がモーターメーカーに問い合わせてますと同じような答えが
あると思います。
50Hzと60Hzの中間にしている根拠を示せと言われた場合、そのような
見解書を提出するよう要求されて手数がかかると思います。
ついでながら、実際の負荷の軸動力(W数)より定格出力(W数)が大きい
モーターを使用していますので、実負荷を加えて運転した場合の運転電流
は定格電流よりも少し小さな値になります。
この運転電流を測定し、サーマルの設定値をその運転電流の合わせる方法
もあります。
ただし、負荷が周期的に変動する場合は電流も変動しますので、電流と
時間との経過の一定周期の時間での電流変化をレコーダで記録を録り、
それを解析して等価する電流を計算します。
計算結果の値に設定する方法もあります。
なお、等価電流も各運転周波数における定格電流以内であることを確認する
必要があります。
このほか電源電圧が変動しますと、運転電流も変化しますので、これらを
考慮しますと各運転周波数におけるモーター定格電流に合わせることの方が
無難と思います。
なお、モーターの発熱量はご存じのとおり「RI^2」の考え方で決まります
ので定格電流の大きい50Hzの定格電流値以内であればモーターの巻線温度
は許容できると考えられます。
この考え方をしますと50Hzと60Hzの中間でもどちらの周波数で運転しても
モーターの実力値以内ですので問題ないと判断されます。
この点についてモーターメーカーに相談して確認されると良いでしょう。
或いは、過去にモーターメーカーに相談されて、会社としてそのように設定
することにしたと思われます。
この事情については会社の先輩諸氏に確認されたらいかがでしょうか?
50Hz、60Hzに合わせてた方がいいという事ですね。
丁寧な説明、ありがとうございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2019/10/24 20:57
何はともあれメーカの公式発表
http://fa-faq.mitsubishielectric.co.jp/faq/show/14917?category_id=735
「サーマルリレーはモータの全負荷電流に設定して使用します。」
http://fa-faq.mitsubishielectric.co.jp/faq/show/14919?category_id=736
「RCはRated Current(定格電流)を表し、モータの定格電流(全負荷電流)に合わせて使用するサーマルリレーです。 」
ご回答ありがとうございます。
やはり50Hz、60Hzに合わせた設定にするようですね。
