※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電圧降下・損失について)
電圧降下・損失について
2023/10/20 05:36
- 電圧降下について質問させていただきます。現場でのケーブルの太さの計算方法についてお教えください。
- 230V、70Aの機械を60M離れた場所で使用する際に必要なケーブルの太さを計算する方法を教えてください。
- 電圧降下とは、電流が流れるケーブルの長さや太さによって生じる電圧の低下のことです。ケーブルの太さを計算することで、適切なケーブルを選ぶことができます。
電圧降下・損失について
2019/11/06 06:44
いつもお世話になっております。
今回は、電圧降下について質問させていただきます。
現場で、230V、70Aのを機械を発電機から60M離して使用するとき、
どのぐらいの太さのケーブルにしなければならないか等、あらかじめ
計算する方法(計算式)等ございますでしょうか?
素人質問ですみません。
低圧ケーブルのサイズ選定について
https://www.swcc.co.jp/cs/products/industrial_cable/p_plastic/t_low/t_low.html
電線・ケーブル許容電流表と許容電流について
https://www.hashimoto-kosan.jp/denryu/
https://www.hashimoto-kosan.jp/denryu/#anchor10
ご教授有難うございました。
ご教授有難うございます。
恥ずかしながらご教授頂きました計算式自体理解ができておりません。
内容勉強できるようなリンクがあれば合わせてご教授頂ければ助かります。
何とぞ、宜しくお願い致します。
