無線機器に貼っている技適マークシールについてです。
機器自体は技適取得済のモジュールをそのまま使います。
よって、機器で認証を取る必要はないと思っています。
モジュールの仕様書にその旨型番も出ていますので、その通りのシールを作って
機器にシールを貼ろうと考えているのですが、そのシールを作製するうえでの質問です。
1.技適のマークを使用するにあたり、どこかに使用する旨の届け出や使用許可をとる
必要はあるのか?
2.記号の□にRのマークを入れますが、この形は規定がないのか?
3.マーク自体のデザインデータはWEBに出ていますので、その通りに作ればよいのですが
マークの大きさやシール自体の大きさの規定はあるのか?(小さくても目視できる
レベルなら良いのか?)私が見ている資料には、「技適マーク、記号、証明番号又は
認証番号が横並び(一行)で表示可能な寸法」と書いてますが、それだけ信じれば、
上記の通り見えれば良いという事になります。
4.シールの印刷について、インクの種類などの規定はあるのか?例えば常識的な、指で
こすっても文字が消えないとか、特殊な仕様としてアルコールなどで拭いても文字が
消えないとか。
その辺の規定がどこかに文書化されていれば、その文書が閲覧できるWEBなどがあれば
教えて頂きたい。
> シールを付けていない=違法(未認証品)
> と見分ける必要はないのでしょうか?
現在の規定ではシールなどで外部から見える位置に表示する必要はありませんので、表面上に表示が無いから違法という事ではありません。
デスクトップPCなどで認証されたモジュールを内部にカプラーオンで搭載する場合は、モジュールに表示があればPCの外板に表示が無くても問題ありません。
> 取説や梱包箱にでも書いておけば良いのか?
> その辺の説明資料はどこに書いているのか?ご存知なら教えてください。
電気通信端末機器審査協会のホームページに説明があります。
http://www.jate.or.jp/jp/nintei/QandA.shtml#N21
詳細な情報ありがとうございました。
2020/01/23 14:20
認定を受けたモジュールをカプラーオンで機器に搭載する場合は、機器に技適マークを表示する必要はありません。
機器に技適マークを表示したい場合はモジュールメーカーの承認を得て、メーカーの指示に従って表示して下さい。
アドバイスありがとうございます。確かに、表示マークが不要と書かれた説明がありました。また、シールが無くとも
モジュールの表示を確認できれば良いという説明もあります。(要は穴から覗くとか、電池ケースの蓋を取ったら
見えるとか)
反面、シールが無い機器は使用できないという説明もあります。
シールを付けていない=違法(未認証品)
と見分ける必要はないのでしょうか?
2020/01/22 17:20
液状シール剤とシールテープの併用について
皆様 こちらでは初めての質問となります。 kawanoといいます。 よろしくお願いいたします。 質問:表題にあるように、SUS304配管継手のテーパねじ部にシ...
電安法での漏洩電流の規定
現在PSE取得を前提とした装置を設計しておりますが、漏洩電流の試験 で電流値の規定がわからず困っております。 AC100Vで屋内での使用なので、装置の感電保護ク...
JISで規定されている材質記号の「PS370」に…
JISで規定されている材質記号の「PS370」について 「PS370」とはSTPG370,STPG370が該当しますが,S25Cも含まれますか? また,それは...
