ノズル径と圧力について
2023/10/20 07:25
- 太いノズルから細いノズルに変更したら、吸引圧は強まるのでしょうか?
- ノズル径の変更が吸引圧に与える影響について知りたい。
- ノズル径が太いほど吸引圧は強くなるのか?
ノズル径と圧力について
2020/01/31 14:52
掃除機等の吸引機の先端ノズルだけを変えるとして、
流速が早くなって、圧力は弱まると思っているのですが…
所謂、ベルヌーイの定理
https://d-engineer.com/fluid/bernoulli.html
これがそのまんま使えるのはベンチュリ管だけ
http://omm.ishikawa-nct.ac.jp/ex/exercises/NBOVAAAA/
多くの方々はそれが理解できてない
例えば普通の水道の蛇口
簡単なそうなもんだけど数式で表そうとしたらとんでもなくめんどくさい
ベルヌーイの定理をそのまんま当てはめたら
蛇口を締めたら流速は早すぎてマッハを超えてしまう
蛇口を締めたら流速が遅くなる計算事例は少ない
http://tadahiko.c.ooco.jp/GIMON/QA/QA540.HTML
めんどくさいんで普通は「損失」で済ませる
https://d-engineer.com/fluid/asson.html
バルブはオリフィスの式で代用可能
http://ch.ce.nihon-u.ac.jp/kako/PC_HTML/Lect/pt5/5_5_cmt.html
所謂、CV値
http://kousyoudesignco.dip.jp/air2.html
長い前置きでしたが
ノズルの計算もやはりオリフィスの式に近い
https://www.meijiair.co.jp/technology/gun/nozzle.html
https://www.everloy-spray-nozzles.com/technology/calc.html
噴き出しノズルだからじゃあないよ
吸い込みノズルの計算↓
https://www.ohm.jp/clean/dustcube/technical/
https://www.smcworld.com/select/fccs/ja-jp/index.html
技術を学ぶにあたっては名称と言うのは曲者です。初心者は物の名前を知るとたちまち物の本質を見ることをやめて間違いを始めます。名前を知る前にシャカリキで見ることが肝心です。吸引圧とは何でしょう。
台風で屋根や車や人が飛ぶ。台風の恐ろしさは気圧差ではなく風速です。掃除機でも、ごみを吸うのは吸引圧ではなく風速ではありませんか。太いノズルから細いノズルに交換すれば、ノズルを通過する場所での風速は大きくなり、その場所では吸引力が強くなるでしょう。吸引圧ではない。吸引力です。太いノズルではメリケン粉は吸えたがビー玉が吸えなかった。ノズルを細くするとビー玉も吸えた。想像してください。
吸引圧という言葉は質問者殿が不注意に作ってしまったのです。自分で作った言葉に自分で誘導され、実際の現象を激しく見ることができなくなった。吸引圧という言葉の意味を考える時、意味があるのは、掃除機で重量物を吸着して持ち上げる場合でしょう。この場合は一般に風量はゼロで、持ち上げる力は吸引圧×吸引面積であって、いわゆる吸着ノズルが大きいほど持ち上げる力は大きいということになります。
