※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:熱交換器材質STB340-S にブライン使用できる)
熱交換器材質STB340-Sにブライン使用可能か
2023/10/20 12:20
- STB340-Sという材質の熱交換器に、ブラインを使用することができるかについて疑問があります。
- ブラインはメタノール30wt%の水溶液で、熱交換器の材質によっては腐蝕の原因となる可能性があります。
- もしSTB340-Sの材質に対してブラインの使用が制限されている場合、どのような代替手段があるのかご教示いただければ幸いです。
2020/05/07 15:22
熱交換器の材質STB340-S
にブライン使用する場合、
腐食するから使用できないと誰かに聞いたのですが、
本当でしょうか?
ブラインは、MeOH 30wt% 水溶液です。
ご知見がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
EtOH, PrOH, に比べて腐食しやすい、のなら
MeOHが変化したメタナールは還元性が強いので
鉄の酸化は防げるのでしょうが
鉄以外の部品を腐食させるのでしょう。
素人の憶測です。
天然ガス由来で安価でしょうが、だいぶ怖いですね。
なるほど、ありがとうございます。参考にさせていただきますm..m
