ブロワの能力UPのやり方について
2023/10/20 12:23
- ブロワの能力UPを行いたい場合、新規購入ではなく既存の改造で対応する方法を考えることがあります。
- プーリー径を小さくして回転数を上げると、能力が上がると思われますが、その考え方には問題点も存在します。
- 具体的な問題点については、質問文章を参考にお願いします。
ブロワの能力UPのやり方に関して
2020/05/12 09:30
お世話になります。
現在ターボブロワを使用してガスの吸引を行っています。
新規ラインを設けたため、現状の能力では不足することが考えられている中で
ブロワの能力UPを行いたいのですが、新規購入ではなく、既存の改造で対応したいと思っています。
単純に考えて、プーリー径を小さくして回転数を上げれば能力が上がると思うのですが
この考え方は問題ないでしょうか?
この時の問題点としてどのようなものがありますか?
カタログ上 35m3/min 4580rpm、軸動力2.9kw、静圧300mmAq
電動機 3.7KW×440V×60Hz 2P 3500rpm
駆動方式:Vベルト、Vプーリ
ターボブロワは遠心力を応用した装置ですので、
流量Qは回転速度Nに比例します。
Q∝k×N
圧力Hは回転速度Nの2乗に比例します。
H∝k×N^2
軸動力Pは回転速度Nの3乗に比例します。
P∝k×N^3
これにより使用するモーターの出力(W数)を大きくする必要があります。
ターボブロワの回転速度を仮に1.2倍にしたと考えますと
流量Qが1.2倍
圧力Hが1.44倍
軸動力が1.73倍
となります。
これに対応してモーターの出力(W数)を2倍にする必要があります。
仕事量が増大しますので、通常で考えれば、ごく当たり前の現象です!!
更に、同時に電源状況により次のような事項を検討する必要があります。
1)電力会社の電力契約の見直し
2)配線工事の更新
3)動力盤を更新
・電源ブレーカまたは漏電遮断器の更新
・電磁開閉器の更新
・端子台の更新
<注意>
使用するガスの種類はどのようなガスでしょうか?
引火するようなガスですと防爆機器類を使用するため、防爆規格を
満足した機器を使用する必要からターボブロワを含めて選定して
更新する必要があると思います。
早々のご回答ありがとうございます。
使用するガス(吸引するガス)は基本的には窒素になるので引火性ではありません。
電力量等も許容できるサイズの物を使用しているので問題ないかと思いますが、検討を行ってみます。
現場の運転含めて、最適仕様(機器更新を含め)一度全体を検討してみます。
ご回答ありがとうございます。
