※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モータの選定)
モータの選定において考慮すべきポイント
2023/10/20 12:30
  • モータに適当な円盤を直結して駆動させる際、モータの許容トルク以下の加速度で運転する必要がある。
  • モータの選定の決め手は、慣性モーメントがモータの許容慣性モーメント以内であるかどうかで判断すべき。
モータの選定
2020/05/28 21:13
モータに適当な円盤を直結して駆動させることを考えたとき、モータの許容トルク以下の加速度で運転するならば、モータの選定の決め手となるのは慣性モーメントがモータの許容慣性モーメント以内であるかどうかで判断すればよいのでしょうか?
回答 (4件中 1~4件目)
2020/05/30 00:56
回答1です
>イナーシャ比(30以下などの記載されている分)が許容慣性モーメントにあたる
そう考えてもマチガイでは無いです、
だがしかし
分かりやすい事例で
2tトラックに
0t積載して走行 < 空荷
1t積載して走行
2t積載して走行
4t積載して走行 < 道交法上では違法ですが実際に走行可能です
走行可能ではあっても初心者ではスタート困難
スタート出来ても今度は止まれない
http://www.dowa-ecoj.jp/naruhodo/2016/20160201.html
2t積載する電動走行台車を設計すると仮定して
2t積載した時のイナーシャが30倍で設計するか?
4t積載した時のイナーシャが30倍で設計するか?
2t積載して30倍で設計したら少々積載超過したら過負荷停止する
4t積載して30倍で設計したら少々積載超過しても過負荷にならずに済む
逆に、1tしか積載しないのならビュンビュン走れる
もちろん 空荷で走行しても何も壊れない
普段は1tしか積載しないけど
年に1回程度4t積載は有り得るとかの事例は少なくない
よーするに安全率の考え方
御回答ありがとうございました。
起動/停止の頻度・間隔が問題になります。
起動時に大きな始動電流が流れますので、回転子と固定巻線が温度上昇
します。
連続で運転しますと十分に冷却されますが、短時間で停止しますと冷却
が不十分となり、モーターは巻線と鉄心ですので熱量がありますので、
温度は直ぐに下がらずに、熱が残っている状態になります。
運転頻度が短い場合で、再起動しますと再び始動電流により、回転子と
固定巻線が温度上昇します。
前回の起動/停止による熱量が残っていますので、今回の始動電流の
温度上昇分に加算された、より高い温度になります。
短期間で停止しますと加算された温度から温度が徐々に低下していき
ますが、再起動しますと更に高い温度になります。
このように短期間で起動/停止を繰り返しますと温度上昇が徐々に高く
なりモーター焼損の原因になります。
許容慣性モーメントに加えて起動/停止の頻度・間隔について検討する
必要があります。
この「許容慣性モーメント」と「起動/停止の頻度・間隔」については
モーターの定格や仕様により異なりますので、使用するモーターメーカー
に相談することをお勧めします。
2020/05/28 21:49
概ねその通りです
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/teruyo/vol7/
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/webseminar/ac_sizing_5_2/
https://www.mikipulley.co.jp/JP/Services/Tech_data/tech24.html
https://www.nissei-gtr.co.jp/pdf/gtr/sentei-mini.pdf
「概ね」が憑く理由
重要なのは負荷慣性モーメント比
http://fa-faq.mitsubishielectric.co.jp/faq/show/10792?site_domain=default
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/webseminar/st_sizing_5_2/
モータ自身の慣性モーメントと負荷慣性モーメントの比率の問題
許容負荷慣性モーメント一杯一杯で作ると動くには動くけど
もっさりとでしか動かなくていーの?
キビキビ動かすには負荷慣性モーメント比を2倍程度に抑えなきゃ
2020/05/28 23:34
ローターの慣性モーメントはモータ自身の慣性モーメントのことですよね?
ローターの慣性モーメント×イナーシャ比(30以下などの記載されている分)が許容慣性モーメントにあたると考えてよいのでしょうか?
また、負荷慣性モーメント比を2倍程度とありますがこれは比が2になるようにとのことですか?
