寸法公差なんですが、
例えば、
(1) Φ10.0 +0.0 / -0.1
(2) Φ9.95 ±0.05
(1)と(2)では意味が変わってくるのですか?
寸法測定結果に基づく製品の合否判定に関しては、両者とも同じです。
両者の違いは、設計者の意図する標準寸法が Φ10.0 であるか、Φ9.95であるか、ということです。
(1)の表記方法は、設計者の意図する標準寸法φ10の穴に隙間ばめで勘合する軸のような場合に適用すると思います。
この例でいえば、軸も穴も標準寸法はφ10であって、隙間ばめという状態を確保するために、軸と穴にそれぞれ片側公差を設定しているような状況です。
許容寸法は両方ともΦ9.9~Φ10.0です。
設計者は、(1)(2)と何某らの意図があって分けたのでしょう。
例えば、基準寸法がΦ10.0又はΦ9.95の穴と軸のはめあいを表しているとか。
(2)の場合「加工者にΦ9.95を中心して下さい」というメッセージ伝えたかった場合とか。
又は、インチ系のコレットチャックの径がΦ3.175のように決められた数値の場合とか。
色々な理由はあると思います。
中には「寸法の記入方法で設計者の意図を汲み取って下さい」というわがままな意味があるかもしれませんが。
はい、変わってきます。
(1)の場合、多くの場合は軸に使われる公差ですが、こうしたゼロ/マイナス公差が入っている場合はほぼ100%、何かの中に差し込まれる形で使われます(多くの場合は逆にゼロ/プラス公差の穴)。
(2)の場合は、どういった用途に使用されるか不明ですね。
加工する側としては(1)の場合、Φ10.000では微妙に入らない可能性もあるので9.95辺りを狙います。
(2)の場合、削り量を少なくしたい&何かあった時に修正が効くように、Φ9.99辺りでOKとします。
検査する人間が三次元測定機などを使う場合(公差的に0/-0.1ではわざわざ使わないでしょうが)ゼロ/マイナスなら真円度も含めた最大径も注意して、Φ10未満である事を確認します。プラスナイナス公差なら、そこまで注意はしません。
設計的には一緒
加工的には違う
寸法公差のノミナル値に関して
寸法公差でいうノミナル値とは公差域の真ん中の値と考えて良いのでしょうか。 (片ぶりの寸法表記も良く見られますが・・・例:30 +0.7 -0.1 この場合、ノ...
寸法普通公差でPTBとは
お世話になります。 標記の件について、皆様のお知恵をお借り出来れば助かります。 寸法測定業務で図面を確認したところ、「公差方式TSZ2001G」、「寸法普通公...
寸法公差と寸法許容差のちがい
初歩的な質問で申し訳ありませんが、 寸法公差と寸法許容差の違いって あるんでしょうか? 定義等を御存知の方がいらっしゃいましたら 教えてください。御願い致します...
鋳造品寸法公差JIS B 0403に関して
鋳造品の寸法公差JIS B 0403に関しての問い合わせです。例えば鋳造公差等級CT5の10以下ですと、0.36となっておりますが、これは、±0.36と解釈して...
ドリル穴径の一般公差について
寸法公差指示のない穴の場合(一般公差?)、 寸法の許容はどのように考えればよいでしょうか? 「穴径に対する許容寸法」が書いてある表のようなものがあるのでしょうか...
