横型バンドソーの鋸が回ってる時の力をしりたいのですがどうやって計算すればいいのでしょうか?
今わかってる情報が下記になります。
鋸刃 41 1.3 488
鋸刃速度? 90m/min
モータ 5.5kw 4p
どなたかご教示願います。
機械効率を仮に90 %と見積もって、
モーターが定格出力を出している状態であれば、機械出力は4.95 kW。
鋸刃の速度90 m/minを秒速に変換すれば、1.5 m/s
切削力Fは、機械出力を鋸刃速度で割ることで求められ、
4.95 kW÷1.5 m/s=4950 J/s÷1.5 m/s= 3300 J/m=3300 N
なお、常にこの力を出している訳ではなく、鋸刃をワークに押し付ける力を調整して、上記以内の切削力で運転することになります。
ベースの厚み計算
油圧ポンプ+電動機をのせるコモンベースなどの厚み計算などの計算方法が知りたいのですがご存じな方おられますか? 情報が少なすぎると思うのですが、例を言えば油圧ポン...
モーター出力トルク計算方法
以下の諸条件でのモーター出力トルクの求め方、計算式などを教えてください。 ローラーコンベア上の荷物を搬送します。 搬送速度:12m/min ワーク重量:100...
インバータの容量
初歩的な質問で申し訳ないのですがご教授ください。 5.5Kw-4Pモーターをインバータで速度制御していたのですが インバータが故障したようで、取り替えなくてはな...
車のトルクと出力の計算について
諸元表に記載されている出力とトルクについて計算が合いません・・・ 下記のようなスペックの車があるとし、最高出力時のトルクTを求めたいと思います。 最高出力 ...
フープ電気めっきの加工速度の計算方法
フープ電気めっきにて仮に c2600 0.3×30 の材料にNiめっきを2μつけたいとなった場合に加工速度の算出方法?公式?をご教授いただけないでしょうか?...
ありがとうございます!
とても助かりました!
