※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モーター選定)
モーター選定のポイントとは?
2023/10/20 13:32
  • モーター選定におけるポイントや計算方法を解説します。
  • 590Nの回転体を120rpmで回すためには、0.37kwのモーターが必要です。
  • 0.75kw  減速比 1/10のギヤードモーターで運転可能です。
モーター選定
2020/06/30 21:14
回転体重量590N 垂直軸にて120rpmで回すためのギヤードモーターの選定について確認お願いしたいです。モーター軸、回転体軸ともPCD100のVプーリーを取付け、Vベルトの連結にて回転させます。下記にて簡単に計算しました。(いろいろな条件を考慮するとこんなに簡単ではないでしょうが・・・)
回転に必要なトルク T = 590N x 0.05m=29.5Nm
モーター出力 P = 2π/60 x 29.5Nm x 120rpm = 371w = 0.37kw
安全率2として
モーター容量 0.75kw  減速比 1/10のギヤードモーターを選定しました。このモーターで回すことは可能でしょうか?わかる方おられましたら教えていただけませんか?宜しくお願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
2020/07/01 00:04
自動計算ソフト
https://sentei.nissei-gtr.co.jp/calculation/table/index.php
https://cyclo.shi.co.jp/apps/power-calculation/
本質問は回転テーブルですよね?
回転テーブル直径が重要 < 慣性モーメント
https://www.mikipulley.co.jp/JP/Services/Tech_data/tech24.html
https://www.washimo-web.jp/Technology/Statics/No20/Statics20.htm
まぁ120rpmと比較的低速だからそう気にすることも無いかも知れませんが
遅いからと言ってシャフトやカップリングがイナーシャに耐えれるとは限らない
写真が見えますか、こんな構造ですよね。
これなら計算に「重量」は使いません、重量はベアリングなどが支えてるからです。
大事な事は質量と、定速になるまでの時間です。
このページを参考に計算してください。
https://www.orientalmotor.co.jp/sizing/sizing_service/form_1/
2020/06/30 21:52
定常的に回転させるだけであれば、定常的なモーター出力は、ごく小さな値で済みます。
現実に必要なパワーを求めるには、所要の回転数に対して負荷を駆動するために必要な本質的な力や、静止しているシステムを所要の回転数まで加速するための力などを考慮する必要があります。
回転体重量590N ・・・これをどう理解したらよいか判断に苦しみますが、質量60kgに重力加速度9.8m/s^2を掛けて求めた値でしょうか? 大変失礼ながら、そうだとすれば所要動力の計算に対しては、的外れと思います。
大変失礼とは存じますが、今一度基本に立ち戻って、全体像を整理することをお勧めしたいと思います。
上記、勝手な思い込みで多々ご無礼なことを記載してしまいました。お考えと異なることがあれば、是非ご指摘くださるようにお願いいたします、
