困ってます
傾斜平面座標
2020/07/20 07:52
マシニングセンタの傾斜平面座標G69が理解できません。
5面加工機でこのコードが使用されているのですが、上面加工から側面加工に切り替えるコードということですか?
ご回答よろしくお願いします。
G68 座標回転指令
X- Y- 回転中心の座標(省略した場合、指令した位置が回転の中心になります。)
R 回転角度
Rで指令した場合反時計回りに座標回転
R-で指令した場合時計回りに座標回転
G91インクレメンタルを使って指令した場合、G68を指令した位置が座標回転中心になります。
※G68指令後の最初の動作は回転平面の2軸共に指令、G69指令後の最初の動作はアブソリュート指令、など注意事項が、このほかにもあるので加工に使う機械の仕様書で確認して下さい。
https://pon-osi.com/g68zahyoukaiten/
傾斜面は各社様々
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ymp.co.jp/pdf/waridasi_kihon.pdf&ved=2ahUKEwj5isvzu9rqAhUxGKYKHW_kBa0QFjACegQIARAB&usg=AOvVaw3LtO9JEG-OBW-0bVQRS1aD&cshid=1595201301268
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2020/07/20 18:44
https://nc-program.s-projects.net/g-code/g68-69.html
軸を回転させる
Xを90度回転させればY軸が縦になり側面加工機みたいな感じになる
