制御盤の押ボタン選択方法
2023/10/20 15:33
- 制御盤の押ボタン選択方法についての質問です。電圧の選択基準や費用の問題、安全性などについて詳しく教えてください。
- 制御盤の押ボタン選択方法について悩んでいます。AC100, AC200, DC24Vの電圧を選ぶ基準や費用、安全性について教えてください。
- 制御盤の押ボタン選択方法についての疑問です。電圧の決定基準や安全性について詳しく教えていただけませんか?
制御盤の押ボタン選択方法
2020/10/06 06:58
押しボタンですが、AC100,AC200,DC24V等と電圧が選択ができると思いますが、何を基準に電圧を決定すれば良いのでしょうか?
一般的にはAC200が取りやすいですが、トランスで100Vに落とすこをも可能ですし、パワーサプライでもDC24Vにすることもできるかと思いますが、費用が掛かることが問題?費用が問題なければ電圧は落とす方法ベター?。安全面で電圧を落としておいたほうが良いというような気もしますが、AC200Vが悪いというわけでもないでしょうし。。電圧を落としても電流が増えるでしょうから、安全とも言えない?
頭がごちゃごちゃになっています。どなたかわかりやすく教えてください!
操作回路電圧なんて大した事でも無い
DC24V、AC100V、AC200V 客先仕様に合わせるだけの話
レーザマーキングって↓?
https://www.keyence.co.jp/products/marker/laser-marker/
https://www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/lasermarker/lasermarker/lp-rv/index.jsp
これらのI/OはDC24Vだよ
なので、問答無用でDC24Vの操作回路になるんだが?
わざわざAC200VI/Fを増設するの?
そんな事よりも押し釦スイッチとランプの色はどーするの?
https://shimatake-web.com/lamp-implication-reason/
緑起動、赤停止 <工作機械系、組立機械系の色
赤起動、緑停止 <受電盤系、プラント系の色
相反する2種類の規格が存在する、はた迷惑な現実
電圧の事なんて専門家以外の一般人は誰も気にしない
でも、スイッチやランプの色は専門家以外の一般人が見る
客先の総務課課長とかからうっとおしいにもほどが有るほどチャチャが入ったりする
その他の回答 (4件中 1~4件目)
何を制御するか、どの程度安全を見込むべきか、どこまでコストをかけられるかなど千差万別、ケースbyケースですね。
200V機器制御で、コストをケチる必要があればAC200V。(開閉したい電源を直接開閉。AC100VやDC24Vの場合も同様)
まず、ないでしょうが、工具でボタンを押すバカを想定する必要があったり、水がかかる可能性が否定できない等の場合は、万が一の感電防止で、AC200V機器の制御であろうと、別途DC24Vを利用し、リレーで負荷を開閉します。
ボタンでは容量不足で、大容量パワーリレーや、電磁接触器を介す必要があると、より悩みます。
大抵はコスト優先・構成簡易化で、負荷に使う電源を利用しますが…
ご教授ありがとうございます。大変参考になりました。
次の様な条件で決めると良いと思います。
1)一般的な産業機械用に使用したい場合は、装置の電源電圧に
合わせて選定します。
・単相AC100V、3相AC200V、3相AC400Vの場合
--->産業機械用押しボタンが市販されていますので、
これを選定します。
産業機械用でも電子機器(PLC)を併用する場合でも、上記の産業
機械用押しボタンも問題ありません。
DC12V、DC24V、DC48Vなどで通電電流が僅かですと接触不良
が考えられます。
このような場合は接触部の接点が「双子」になっているもので
接触時に擦り合わせる動作する機種がありますので、その機種
を選定すると良いでしょう。
そのた、押す部分のサイズも複数ありますので操作部の大きさ
(面積)に合わせて、選定すると良いでしょう。
このような機械に使用したいと、具体的な例や装置の写真を貼り
つけて相談してもらいますと、代表例を提案できると思います。
ご回答ありがとうございます。
レーザーマーキング装置の押しボタンで検討しています。
メインは単相200Vです。
ちなにに遮断器ですが、単相2線式のもので良いでしょうか?
押しボタンの情報も頂きありがとうございます。
レーザーについてはメイン電源が単相200Vになります。
ご指摘のように操作BOXについては、単純にDC24Vでよいのかも?
一度再検討してみたいと思います。
