床耐荷重の計算方法と影響
2023/10/20 15:42
- 床耐荷重を計算する方法とは?
- プレスによる床の負荷について
- 床荷重が1m2あたりどの程度になるか
床耐荷重
2020/10/21 18:30
プレス能力300t 動的負荷≒83t
のプレスがあります。
プレスに架台があり。足4本で支えております。(足の面積 500mm×370mm)
床荷重(1m2)をいくつになるのか分かりますでしょうか?
1本あたりの足にかかる
83t÷4=20.75t 1本足面積 0.37m×0.5m=0.185m2
1m2あたりの動的負荷は
1/0.185=5.405 約5.5倍
20.75t×5.5= 114.125t
床荷重(1m2)は114.125tになるのでしょうか?
このような計算でいいのでしょうか?
1m2で荷重が分散されるので小さくなる?
お教えください
床耐荷重に対する検証に、残念ながら、ご提示の計算値は使わないと思います。
まずは、プレス機械の質量がどの程度であるかがスタートポイントであって、その次に振動について考慮すると思います。
ところで、動的負荷≒83 tというのは、どのような値なのでしょうか? 床に対する要求仕様を算定するために必要な数値なのか、ご質問の文章だけでは]判断が困難です。可能であれば、この数値の根拠についてご提示いただけるようにお願いします。
とはいっても、このQ&Aサイトでは、建築物の耐荷重について、静荷重だけであっても信頼できる回答できるを得ることは困難と思います。
安心できる回答が必要であれば、プレス機械などに実績のある建築構造の専門家に検討を依頼することが適切と思います。
