60Hz電源ノイズについて
2023/10/20 16:19
- センサー出力から発生する60Hz電源ノイズについて、異なる延長テーブルタップの接続方法によってノイズの有無が異なる現象が発生する。この現象の原因として、ケーブルの取り廻しによる影響が挙げられる。
- 一般的な3端子タップから電源を採ると60Hzノイズが発生し、同じタップからの延長テーブルタップの接続ではノイズが消える現象が起きている。この現象はケーブルの取り廻しによるノイズの影響が考えられる。
- センサー出力からの60Hzノイズは、3端子タップからの電源供給だけでなく、延長テーブルタップの接続方法にも影響を受ける。特に、延長テーブルタップを別の延長テーブルタップに繋ぐとノイズが消える現象が起きている。この現象の原因はケーブルの経路や配線の配置によるものと考えられる。
60Hz電源ノイズについて
2020/11/05 16:56
担当している機器のセンサー出力から60Hzノイズが出ています。
機器の100V電源を一般的な3端子タップから採ると60Hzが現れます。
そして、もちろん同じタップから延長テーブルタップを繋いで電源を採ってもノイズが現れます。
しかし、その延長テーブルタップから別の延長テーブルタップに繋いで電源を採るとノイズが消えます。
ケーブルの取り廻しを疑い、色々経路を変化させましたが現象は同じです。
何故、この用な現象が発生するのでしょうか?
思い当たること、ご回答お願い致します。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
60Hzのノイズとはどのように測定しているのでしょうか?
センサー出力にオシロスコープなどを接続して波形を観測している
のでしょうか?
何も接続せずにオシロスコープで波形を観測している場合ですと
接続のプローブのリード線に周辺からの電源ノイズが誘導されて
波形が観測されることも考えられます。
センサーそのものに電源ノイズが誘導されている可能性もあります。
センサーの配線を「撚り合わせる」さらに「シールド線」にする等
の対策を検討することをお勧めします。
また、必要により誤動作しない程度のコンデンサーを追加して実験
してみたらどうでしょうか?
お礼、遅くなり失礼しました。
改めて、ご回答ありがとうございました。
プローブには被測定器を接続しています。
まら、ハーネスのツイストなども行っています。
本件は前回の質問の続きでしょうか?
https://okwave.jp/qa/q9819970.html
で、前回の回答で何か進展は有ったのでしょうか?
或いは、実践済みの回答ばかりで何も進展は無かったのか?
今まで、何をしてどーなったのか?
例えば、フェライトコアを導入してある程度は減ったけれど、
理想には程遠いのか?
それなりの効果は得られたけれど、仕様を満足できないのか?
で、そもそもノイズのレベルはどれくらい?
例えば10Vくらい?それとも10mVくらい?
信号レベル0~10Vアナログ信号出力に10mVのノイズが載るのか?
信号レベル0~10mVアナログ信号出力に10mVのノイズが載るのか?
そして入力インピーダンスはいくつなの?
10MΩとか?
そんなんだと僅かなノイズの影響をモロに受ける
手っ取り早く対策するに10kΩくらいの負荷抵抗付ければ消える
そもそも60Hzはどーやって調査した?
定石的にはオシロで計測したんでしょうが
もしかして、GNDラインが接続してなかったとかの
情けないオチとかってよくある話
60Hzノイズが載る一番高い確率はGNDラインが接続してなかった時
って、言うかぁ100%再現可能な事例
「GNDラインが接続されてなかったなんてアリエナイ!」
でなく、例えばコネクタの接触不良とかってよくある話
なのでGNDラインの再調査必須
わざとGNDライン外してみてノイズレベルが更に上がるのか?
ノイズレベルに変わりはないのか?
60MHzとかの高周波は別にして
たったの60Hzの低周波は電磁波として飛ばない
恐らく、AC電源ラインの影響なんて関係ない
お礼遅くなりました。
色々、調査のヒントとなるコメントありがとうございました。
特にわざとGND外すは、発想になかったです。
センサーの仕様書に、電源周波数成分のノイズがどの程度以下かといった性能値が記載されていませんか?
お問い合わせの「ノイズ」が異常に大きい値なのか、状況によっては生じ得る値なのかを、仕様書に基づいて判断することをお勧めします。
異常値であれば、このセンサーを使った計測システムのどこかに不具合があると考えることが順当です。
まえの回答者さんは、電源の極性についてご指摘なさっていますが、それ以外にも、センサー機器の不具合、センサー自体の不具合も疑ってみることをお勧めします。
電灯の片方はアースにつながっています。2本目のテーブルタップが極性が反転していて、たまたまその極性のほうが電源のハムの影響を受けにくいんじゃないですか。空想ですが。
お礼、遅くなって失礼しました。
ご返信、ありがとうございました。
極性を反転したら、現象が変わりました。
アースの取り方ですかねーーー?
差し込み方を変えたら、ノイズが消えました。
ACでも+-を逆にするとノイズがでるんですね。
勉強になりました。
