止まり穴タップの加工後、きりこ処理について
2023/10/20 16:25
- 止まり穴タップの加工後、きりこ処理について調査した結果、エアーを使って穴を吹く方法が一般的なようです。
- マシニングなどの工具ではクーラントを使ってきりこを出すことができますが、汎用機ではスパイラルタップを使用しているようです。
- 深穴や数の多い場合は手間がかかるため、効率的な方法を模索している人も多いです。
2020/11/13 00:15
止まり穴のタップ加工後、いつもエアーでプシュプシュと穴を吹き、きりこを出しています…
M4、M3の深穴とか、数が増えると、けっこうな手間なのですが、みなさん、どーされてるのでしょうか?
ちなみに、マシニングとかなら、タップからクーラントが出てくる工具などで、きりこを出してくれるのですが、汎用機ではそうもいかなくて(^^;
タップは、スパイラルタップを使っています。
そうです
圧縮空気を繋ぎ排出しながら吸い込みます
構造が簡単で袋以外は丈夫です
因みにペール缶に被せるタイプもあります
https://www.monotaro.com/s/c-62579/
非NCなら手と圧縮空気使って掃除機で吸引してます
吹き付けると他の穴に入るので
エアーバキューム&ブローガン STRAIGHT/15-223 (STRAIGHT…
[楽天] https://item.rakuten.co.jp/auc-straight/15-223/?scid=wi_ich_androidapp_item_share #Rakutenichiba
ネットで商品見させて頂きました!
これは、エアーホースに連結させるんでしょうか?
この商品を、お使いですか?
連結するのに、難しい作業や注意点ありましたら、教えて欲しいです(^-^)
なんかすごく効果がありそうで買って見たいと思ってます!
他の事にも使えそうです(*^^*)
ありがとうございます!
ご返信ありがとうございます( ☆∀☆)
袋が、あんまりって事やけど、細かいきりこくらいなら、大丈夫かなぁ?(^^;って、心が動いてます(^-^)
ペール缶タイプになると、ちょっと高額になりますが、やっぱり吸引力とかの差でしょうかね~(^^;
ほんとは、吸引力が強いのが欲しいけど…
フライスのテーブル溝の掃除にも使いたいなー…とか(^^;
それなら!ペール缶タイプが良いですよね〰️っ
詳しく教えて頂いて、本当にありがとうございます(^-^)
