インサートネジとは?手軽に取り付けができる工具なしの方法とは?
2023/10/20 16:33
- インサートネジは、工具なしで取り付けることができる特殊なネジです。
- もし、机の天板に吊るすために寸切りボルトを使用する場合、インサートネジを利用することで手軽に取り付けることができます。
- また、インサートネジは簡単に取り外すこともできるため、場所を変更したい場合にも便利です。
インサートネジは工具なしで取り付け出来ますか?
2020/11/26 05:41
http://syu-design.com/1833
こんな感じの寸切りボルトを机の天板に吊るしたいのです。
そこに棚をつけると
その他の回答 (6件中 1~5件目)
インサートというよりナットアンカーのようなものですね。目的からすると。
しかしながら、板厚などを考慮すると、リンク先の様な金具を小さめの木ネジで強力両面テープ付きで固定する方が堅実かと。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01CFEUTBI/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_DJYVFbG1S26YA?_encoding=UTF8&psc=1
インサートは本来はコンクリート(生コン)の中に入れて
三分のボルトを入れて使うもの
写真はプラ部分をはぎ取ったもの、三個の穴は釘が刺さっていた(コンクリートパネル・コンパネ)
後から、インサートを入れることは出来ません
そのテーブルの上から、テーブル貫通してボルト吊ることは可能です
相談に乗ってあげたいのですが
どの様な工具をお持ちで、どの程度まで仕事ができるか
blenderで画像書かれても、絵だけで構造計算・力のかかり具合を考慮していないので
3キロの荷重が棚の手前に掛かれば、棚アングルらしきは後ろ側に反れます
Lアングルか、角パイが必要
簡単に作るには、溶接機があれば簡単に自作できます
また、テーブル下面の補強をして、数多くのねじで目的の物を吊るせば耐えられると思います(引っ張り荷重)
すなわち
吊るす物は、二点以上で平均に吊らないと無理があります
先の質問をトータルして簡単と思われるのは
テーブル脇へコの字のバイス、下からネジを締める際、補強板か・角材・合板・鉄骨等を共ばさみして下面を補強
または、テーブルの外側補強材を探し当て、数十本の鉄板ビス系で下から締め付け(ネジが問題で、木ビスは三角で抜け落ちる、ストレート系が好ましい)
テーブル上の隅4か所にビスキャップが出ても良ければ上から
加工ができます
道具次第で物づくりを、ドライバーだけでは何もできません
工具必要です。
プラスドライバーは最低必要です、
他に使うであろう工具
ベビーサンダー 寸切りボルト長さ調整用
インパクトドライバー ねじ締結用
電動ドリル 棚板 ボルト用穴あけ用
他必要なもの
保護メガネ
接着剤 ナット緩み防止用
サンダー用ディスク、ドリル刃、木ネジなど
ものさし、メジャーなど
ステンレスワイヤーも併用して固定するなど、いろいろアイデアは付きないですね。
2020/11/26 11:22
最初からネジ固定出来る机にしとけばよかったです。ハニカム構造の机なんですよねこれ。
足の近くにしかネジ止め出来ないんです。
とても難しい方法を考えているようですね。
机の下の棚には、何を置くのだろう?
私だったら、3段ボックスでも机の下に置いて、そこに何かを入れるけど
机の幅が広ければ、3段ボックスと、反対側に縦に板を使い、そのうえにに棚板を、取り付けることも可能。
他には、机の脚に抱かすように、下から角材を立てらせて、それを利用して、棚を作ることも可能です。
何かを作るには、工具は必要。
工具代、ネジの代金、板の代金など、必要なお金全部計算してみましょう、結構高くつきます。
2020/11/26 11:22
机の足に抱かすとは、クランプなどで固定するということでしょうか?クランプで梁を作る方法のほうがいいでしょうか?
2020/11/26 11:52
良くわからないのですが、コの字のアングルなどを横部分に固定して、同時に長い棒などを固定し、そこからも吊り下げるということでしょうか?適当な金具があればいいんですが、ここまで長いアングルはないですよね。
コの字アングルとステーを組み合わせることになるでしょうか。
https://i.imgur.com/b9pUWmx.jpg
