ボルトの選定について
2023/10/20 16:39
- ボルトの選定について分からないので教えてほしいです。
- ボルト選定の図面に基づいて、保証荷重と初期締結について計算しました。
- 腕の長さと荷重の関係について不明点があります。
ボルトの選定について
2020/12/09 21:03
添付の図面のボルト選定を考えているのですが
ボルト
保証荷重= 320MPa×58mm2=18560N
初期締結=18560×0.7=12992N
18560-12992=5568N
せん断なので、5568×0.6=3340.8N
安全率5として、3340.8÷5=668.16N
一本あたり約66キロ保証荷重があるので、4本で取り付ければ問題なしと考えているのですが、合ってますか?
気になるのが、腕の長さが1000mmあるので、
荷重が2000で合ってるのか
もしかして1000倍する?
この部分が分からないので教えて欲しいです。
宜しくお願いします。
F=1000N、片持ち梁の長さLが1000mmであれば、固定部が負担するモーメントMは、M=F×L=1000N×1000mm=1000000N・mm
モーメント荷重を負担するボルト間隔dが100mmであれば、引張側のボルトが負担する力(引張荷重)は、1000000N・mm÷100mm=10000N ということです。
仮にボルトの総数が4本であれば、引張側の本数は2本。1本あたり5000Nの引張力です。有効断面積が58mm^2であれば、引張応力は5000N÷58mm^2=86.2N/mm^2と求められます。
強度区分4.8のボルトであれば、降伏点は320N/mm^2なので、降伏点基準の安全率は320N/mm^2÷86.2N/mm^2=3.7という計算になります。
必要とする安全率の値は、加わる力の性質(静的や繰り返しなど)や製品の応用分野によって異なりますので、ご質問者さん自身で十分にご確認ください。
分からなかった事がようやく繋がりました。
ただ、また疑問が出てきたので、また資料を交えて再度質問したいので、時間がありましたら、また答えて欲しいです。
お手数ですが、宜しくお願いします。
