ソリッドワークスでスイープ接触部品の分割方法
2023/10/20 17:18
- ソリッドワークスでフレームを構成し、梁要素で解析を行おうとしています。スイープから2つのフープを作成すると、接触している全てのパイプが一塊になってしまい、梁要素に設定できません。スイープの一体化を解除する方法を知りたいです。
- ソリッドワークスでフレームを構成し、梁要素で解析を行おうとしています。しかし、スイープから2つのフープを作成したら、接触している全てのパイプが一塊になってしまい、各パイプごとに梁要素に設定できません。スイープの一体化を解除する方法を教えてください。
- ソリッドワークスでフレームを構成し、梁要素で解析を行おうとしています。スイープから2つのフープを作成したら、接触している全てのパイプがカットリストのsheet<13>(1)で一塊になってしまいました。スイープの一体化を解除する方法を教えてください。
ソリッドワークス スイープに接触した部品の分割方法
2020/12/28 20:19
現在ソリッドワークスでフレームを構成し、梁要素で解析を行おうとしている者です。
パイプは板金として扱う為、板金>ベースフランジで押し出した複数のパイプで構成されています。
しかし、スイープから2つのフープ(逆U字型の物)を作成したらそのフープに接触している全てのパイプがカットリストのsheet<13>(1)で一塊になっていました。
この為静解析の画面に移っても他のパイプはソリッドボディ1ベースフランジ24などと独立しているのに対して、2つのスイープに接触している全てのパイプはソリッドボディ12(スイープ3)と一塊になってしまい、各パイプごとに梁要素に設定できません。
試しに2つのスイープを削除した所、パイプ1本ごとに設定できるので原因がスイープにある事は分かるのですが、どうすればスイープの一体化を解除できるのでしょうか?
>>どうすればスイープの一体化を解除できる
先に書いたように組立れないので
そのモデルを修正することは困難です
溶接部品・またはサブASSYとして
再モデリングしてください
http://help.solidworks.com/2017/japanese/SolidWorks/sldworks/c_Weldments_Overview.htm?id=f546759c084b49349a69f68557c44cff
溶接ものを溶接部品とするかサブASSYにするかは社内ルールによります
古い3DCADには溶接という概念がないのでサブASSYとしてモデルするる場合が多いです
前の回答のように 端末をどうするのかが設計者が決めていない
手抜きのモデリングです
あなたが修正出来ない場合は設計に戻し ちゃんと組み立てられるように 各パイプを設計してください
2Dでは嘘が通じますが3Dでは嘘が通じません
Tの字で交わる場合
交わる方のパイプを直線で切り落とし溶接するのと
Rに合わせてVの字に切ったり弧に切って(今はレーザーでできる)
溶接するのと
当て板で連結(パイプをつぶして)溶接するのでは
全く強度が違います
もっとわかりやすく言えば
角パイプで 90度を組むとき
45度で切って組み合わせるのか 端面蓋をするのか
蓋にしても向きがあります
チャンネルやアングルの場合 骨を入れるのか
背板の方向など
そのへんは2D時代では現場で考え製作していたのですが
それを設計段階でするのです
現場では組立性(自分が組み立てやすいように)で作るため 担当者ごと考えが変わりそれが品質問題になります
改造するとき あるべきところに板がないとか
強度などにも影響します
加工から設計に上がった人はすんなりできますが
製缶加工時に自分で考えるから
材料取りで間違えると致命的になることを知ってる
現場を知らない人は設計できません
質問に答えていただきありがとうございました
