PICマイコンを使った早押し機の作り方
2023/09/07 06:59
- PICを使って早押し機を作る方法について教えてください。
- 早押し機の求める機能や要件について詳しく教えてください。
- 電子工作初心者でも理解しやすいPICの使い方やLEDの電圧について教えてください。
PICを使って早押し機を作ろうと考えています。
2021/01/14 12:24
PICマイコンを使って早押し機を作ろうと考えています。
求めるもの
・早押し機本体
・ボタン(LED付き/3.5mmステレオケーブルで接続)
LEDは通常の小さいLEDと、より視認しやすい車用のサイドマーカー12V対応版どちらも使えるようにしたいです。
求める機能
・早押しクイズが出来るように一番最初にボタンを押した人にLEDが光る
・正解・不正解の判定、及びリセット機能
(この判定と同時にLEDが消えるようなリセット機能をつけたいです。好きな音が設定できるとよりいい。)
・早押し機同士を連結して接続ボタンを増やす
(早押し機が10端子対応だった場合、早押し機同士を2つ連結すれば20ボタン、3つ連結すれば30ボタンという機能)
・レリーズ(端子はまだ考えていません)
外部から接続して、ボタン判定がそこからできるレリーズを付けたいです。
・外部音声出力端子(3.5mmステレオミニジャック)
早押し機の「ピンポン」という音、正誤判定の音も含めてスピーカーなどのケーブルを繋げば外部出力が出来るようにしたい。
・パイロットランプ
・音量ボリューム
・2位判定機能
最初にボタンが押した人が点滅、2番めの人は点灯という設定をしたいです。判定モードの切り替えができるようにできるとよりいい。
などなどたくさんの機能がほしいと考えているのですが、どのような工程を組んでいけばいいのかわかりません。よろしければ教えていただけないでしょうか。
電子工作も殆ど素人で、どこから勉強すればいいのかがイマイチわかりません。最近Ardiunoの体験キットのようなもので少しずつ勉強こそしていますが、PICの使い方やLEDの電圧の考え方などがまだイマイチ理解できていません。
早押し機基板であるHA808でやろうと考えていましたが、色々と不便がありそうなので自分でマイコンを使ってやりたいと考えています。
少しの情報でもいいのでよろしければお願いいたします。
高電圧使用
https://www.amazon.co.jp/BODYA-Arduino%E7%94%A8IO-5V%E4%BD%8E%E5%88%B6%E5%BE%A1%E9%AB%98%E9%9B%BB%E5%9C%A712V-E%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81Mosfet%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB-PWM%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B07X2JL973
単純なリレーもある(リレー数増やすと消費電力が増えるので)
そこそこの電源が必要
スプレットボード用の簡易電源だと 6個で吹っ飛んだ
普通のPICではI/Oは8個なので 入力は8個
ic2を使って複数のArduino
https://qiita.com/MergeCells/items/20c3c1a0adfb222a19cd
を使って通信しないとできない
なかなか高度
HA-808でも 最大32人まで ボードを4枚つないでる
https://prod.kyohritsu.com/HA-808.html
問答無用で「HA-808 早押し判定2キット」一択
https://eleshop.jp/shop/g/g402242/
他の選択肢は無い
って言った方が親切と言う物
差し当たってHA-808 を完全理解するのが最優先課題でしょうねぇ
それから、適切な増設回路を考える
先に増設回路を考えても無意味
