六角材の端面外形面取りについて
2023/10/20 17:27
- NC旋盤で六角材の端面外形面取りをする際に、かえり(バリ)が出てしまう問題が発生しています。
- 使用する工具や材料、面取り方法について詳しく述べられており、汎用旋盤との違いも指摘されています。
- これにより、面取りの時間がかかってしまい、アドバイスを求めています。
六角材の端面外形面取りのかえり(バリ)について
2021/01/26 23:58
NC旋盤で、六角材の端面外形面取りをすると、かえり(バリ)が出てきてしまいます。
使用工具は、荒と、仕上げと分けてしています。
材料は、対辺10のSUS303です。
汎用旋盤で面取りする時は、45度のバイトをあててやれば、綺麗に面取り出来るのですが…
今は、NC加工してから、汎用機で面取りだけやってるので、すごく時間かかってしまって。
アドバイスお願いしたいです!
「NCではダメで、汎用ではうまくいく」というのが釈然としませんが、使用チップが違い、削りかたも違うということでしょうか?
汎用→45度チップを当てるだけ
NC→ノーズRによるツールパス45°で削り込み?
あくまで自分が同じ状況なら、ですが、
・粗はいいとして、仕上げはすくいが大きくてキレの良いポジのチップで仕上げます。
・中→外でやってみて、ダメなら、
・面取りから端面中心まで「降ろしていく」ようにすると外径側のバリは少なくなるかな、と想像しています。
断続もあり、角部の撫でられない部分もあるので、仕上げ代が少なすぎるとバリが取りきれないので、粗で出るバリの根元厚み以上の仕上げ代は必要かと思います。
こちらもご回答頂いてありがとうございます!
汎用では、面取りバイトをあてるだけという感じで、NCでは、バイトを内から外に引いてる感じになってます。
おっしゃられるよぉに、逆に外から内にひくことが良いかもしれないですね!荒で加工後、仕上げをすくい大チップで外から内に引いてみます!
アドバイスありがとうございます!
まだまだ、機械加工の初心者ですのでこれから頑張って勉強していきますので、また宜しくお願いします!
ありがとうございます!
注意点まで頂き、参考にさせてもらいます!
外形面取りから中心に向かうように、一筆書きのようにやってみようと思います。
で、あかんかったら、面取りしてから端面というのもやってみます。
ノーズRの向きも注意してプログラムしてみます。
こんなに教えてもらえるなんて…
ほんとに嬉しいです!
ありがとうございます!
