壁スイッチの着脱方法
2023/10/20 18:17
- 壁スイッチの取り外しや取り付けについて詳しく説明します。緑色のスイッチ自体を取り外す方法や取り付ける方法についても解説します。
- webで探しても壁スイッチの外周部分の解説は見つかるが、緑色のスイッチ自体の着脱方法が見つけられない場合の対処法についてご紹介します。
- 壁スイッチの取り外しや取り付けに関する質問にお答えします。緑色のスイッチを取り外したり、取り付けたりする方法について詳しく説明します。
壁スイッチで取付枠からスイッチを着脱する方法?
2021/03/14 09:13
壁スイッチにおいて、取付枠から緑色のスイッチ(正にスイッチそのもの)を取り外したり、取り付けたりすることは出来るものですか?
webで探すと、壁スイッチの外囲器からばらしていく説明はあるのに、緑色のスイッチそのものの取り外し方、取り付け方については探せなかったのですが…?
みんなが選んだベストアンサー
その他の回答 (7件中 1~5件目)
お使いのスイッチが、パナソニックのコスモワイドシリーズであれば、外し方(ドライバーの差し込み方)は、下の図の通りです。
https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/cosmo_wide21/
前の回答者さんがお示しの動画に写っているような古いタイプであれば、取付枠の側面ではなく、正面側からドライバーを差し込んで外す場合もあります。
2です。この動画は取付枠にスイッチを取り付けていますが、外すときは、でぱっているところの下のくぼみにマイナスドライバーを入れてひねる。つまり、取り付けときと逆にやれば緩みます。
>たりすることは出来るものですか?
取付枠から外したり、嵌めたりすることは可能ですが、
問題は配線を外したり、接続する作業には「電気工事士」
の資格を所有している必要があります。
配線作業は電気工事になりますので正しい作業を行う
必要があるため、電気工事士の資格があるかどうかが
問われます。
また、単純に言えば電気工事士であれば、取付枠からの
脱着は容易にできる作業の一つです。
安全が
2です。動画を貼っておきます
https://www.youtube.com/watch?v=52lBx0PdwBc
