管材における周方向総応力の求め方
2023/10/20 18:24
- 管材の内圧によってもたらされる力において、任意断面における周方向応力を求める方法を教えてください。
- フープ応力とは異なり、この質問では総応力を求めたいとのことです。
- いくつかの検索結果ではフープ応力が関連していましたが、単位厚み毎ではなく総応力を求めたいとのことです。
管材における 内圧よりの、周方向総応力の 求め方。
2021/03/27 05:28
お手数を かけます。
任意管材の 内圧より、
もたらされる 力においての、
任意断面における 周方向応力は、
どの様に 求めれば、
いいのですか?
因みに、
検索した 所、
類似として フープ応力が、
見つかりましたが、
本件では、
単位厚み毎ではなく、
総応力が 求めたいのです。
お手数ですが、
宜しく お願いします。
https://kyoichirhokogajpemecha.hateblo.jp/entry/H29kikai_10
抜粋
任意断面(A-A 断面の応力) = 任意断面における 周方向応力 = 円周方向の応力σθ=dp/(2t)= 370×3/(2×2.5)= 222MPa
総応力 は もしかして 円筒内壁(管内)全体 に かかる 応力のこと?
円筒面積に圧力かければ出ますが 管路が長い(∞)と無意味ですよ
うみょhttps://kyoichirhokogajpemecha.hateblo.jp/entry/H29kikai_10
2021/03/27 14:26
申し焼けないが、
其れは フープ応力では、
ないのですか?
まずは、内圧を受ける薄肉円筒に生じる応力について、
https://seihin-sekkei.com/calculation-tool/internal_pressure_thin_cylinder/
任意管材の任意断面・・・・とお問い合わせですが、
円形ではなく異形断面の場合は、発生する応力が引張応力だけではないので、簡単な式では表せなくなります。
また、「総応力」とお問い合わせですが、総応力とはどのような事柄を表しているのでしょうか?
「総」が付かない「応力」は、単位面積あたりに加わる力を表す概念です。
単位面積当たりではなく、想定する断面に加わる「力」を求めたいのであれば、「応力」に「断面積」を掛けるだけで求められますが・・・。
〉「総応力」とお問い合わせですが、
其れは、
質問文を 参照ください。
元より、
〉もたらされる 力においての、
〉任意断面における 周方向応力は、
〉単位厚み毎ではなく、
〉総応力が 求めたいのです。
との 記載が、
見られる 筈だ、
と 思います。
抑も、
質問文中記載内容を 敢えて、
「解らない、」
と、
何故 示されるか、
腑に 落ちません、
何故ですか?
解答を 求めます。
2021/03/27 14:32
其れは もろ、
フープ応力ですのね?
〉因みに、
〉検索した 所、
〉類似として フープ応力が、
〉見つかりましたが、
〉本件では、
〉単位厚み毎ではなく、
〉総応力が 求めたいのです。
此の 様に、
記載させて 頂いておりますが、
何故 無視されるのですか?
釈明を 伺いたい。
2021/03/27 23:57
〉σθ=dp/(2t)
tとは 何ですか?
肉厚ですよね?
詰まり、
此は 単位肉厚あたりですよね?
此の 式のままで、
どうやれば 構造府間最小必要肉厚が、
求められますか?
