※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ディスクグラインダー刃の交換)
ディスクグラインダー刃の交換とは?鉄切り刃と龍神ブラックの違いとは?
2023/10/20 18:30
- ディスクグラインダーの刃の交換について詳しく解説します。木も切れるようになるディスクグラインダー用の刃として人気のある【龍神ブラック100mm】についても紹介します。
- しかし、鉄切りの刃から龍神ブラックに交換した際、龍神ブラック刃だけが手でも回る状態になってしまいます。このぐらぐらをしっかり締めるためにはどの部品が必要で、買い足さなければならないのか、詳しく説明します。
- また、鉄切りの刃と龍神ブラック刃の違いについても解説します。鉄切りの刃には中心に窪みがあり、それがぐらつく原因の一つです。一方、龍神ブラック刃には窪みがなく、より確実に固定することができます。
回答(1)さんがご指摘のように、ディスクグラインダーの適合穴径と、購入なさった刃(龍神ブラック100mm)の穴径が異なるのであれば、次のURLに記載のようなアダプターで対応できるのかもしれません。
https://www.monotaro.com/g/00507298/?t.q=%83O%83%89%83C%83%93%83_%81%5B%20%8C%8A%8Ca%20%95%CF%8A%B7
自分自身で確認したわけではなく、WEB上の情報に基づく推測です。
