CNCフライスで軽金属加工を行う際の注意点とは?
2023/10/20 18:37
- CNCフライスの中には、軽金属を加工できずケミカルウッドや樹脂のみ加工できるものもあります。
- 軽金属をこのフライスで加工すると、フライス自体が壊れる可能性があります。
- 加工条件のうち、特に注意が必要なポイントは何か?
軽金属に対応していないCNCフライスで軽金属加工
2021/04/24 08:50
下記CNCフライスは、軽金属は加工できずケミカルウッドや樹脂のみ加工できるとありますが、もし軽金属を加工すると壊れますか?どの部分が壊れますか?またできるだけ壊れないようにするには加工条件のうち何を変えれば良いですか?
https://www.rolanddg.co.jp/-/media/roland-apac/dgj/files/products/pdf/pdf/mdx50.pdf
ご教授のほどよろしくお願いします。
この機種のユーザーではありませんので、常識的に想定できることを回答します。
想定される問題点:
・スピンドルユニットが交換部品に設定されているので、無理な使い方をすれば、この部分が痛む可能性がお大きい。
・軽金属を切削した場合、刃具が材料に喰いこんで回転が停止する可能性が高いので、主軸モーターが過電流で焼損する可能性がある。(過電流保護機能が備わっているか仕様で確認してください)
・切り子の処理がうまくいかない可能性がある。
・金属切削では切削油を使うことで切削能率・仕上がりを確保する場合が多いが、乾式切削しかできない。
対処方法:
・無監視運転をしない。
・切込み、送りを小さくする。
・被削性のよい材料を選定する。
・軽金属に適する刃具(エンドミル)を使用する。
https://rolanddg-onlineshop.bcart.jp/product.php?id=413
ご回答ありがとうございます。やはり壊れるのですね。ありがとうございました。
