物作り、販売について
2023/09/07 12:30
- ホームセンターやお店で仕入れた材料を使って製作・販売しても問題ないのか疑問です。
- 材料を製作している会社の許可が必要なのか不明です。
- 物作りと販売における材料の取り扱いについて分からないので質問しました。
物作り、販売について
2021/05/25 21:27
今自分で物を作って販売しようと思っています。
勉強不足な質問だと思うのですがわからないことがあるので質問します。
どんな物を製作をしているかは伏せます、だいたいの物つくりに統一している質問なので
現在はハンドメイドよりで製作しているのですがいずれはメーカー、業者みたいな形で販売できたらいいなと思っております。
ふと思ったのですが、材料などはホームセンター、ネットで仕入れているのですが使っている材料を作っている会社の許可などを取らないと販売はしてはいけないのでしょうか?
業者が業者から仕入れているのならまだなんとなくわかるのですが、別に業者を通さなくてもお店で売っている材料を仕入れて製作しても採算が取れるような物とかを使って製作しても問題ないのでしょうか?
もちろんもう既存品になっている物は使いません、あくまで材料系です。
例として
針金を使う、針金の会社の許可 リボン(形になっているリボンではなく結ばれてないリボン)を使う リボンの会社に許可
みたいな感じです、紐とか接着剤とか材料全般です。
まだ物つくり、販売したことないので無知です。
業者、メーカーだとしても、ホームセンターやお店で仕入れても問題ないのでしょうか?
どなたかわかる方回答お願いします。
その程度であれば問題はありません。
材料費になるべくコストをかけないように卸販売やネット通販を利用していくことをおすすめします。
ハンドメイド商品を販売する場合は、メルカリなどのサービスを利用する他、オンラインストアを作ってみることをおすすめします。いずれのサービスも手数料をプラットフォーム側に支払う必要があるので、なるべく初期費用や月額費用だけでなく、手数料なども注意してみた方がいいですよ。
https://www.omisehack.com/shopify-comparison/
こちらの記事で、ECサイト構築サービスの比較をしているので、参考にしてみると良いかもしれません。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ご質問のレベルなら問題ないですよ。
材料であれば別に許可などの必要ないです。
これが製品を加工するとかいう話なら問題となるケースはあるでしょう。
ここらは相手がどう考えるかなのでこちら側で判断は不可能です。
疑問に思うなら相手に聞けばいいだけです。
業者になればまず小売状態で仕入れれば通常は高くて材料とはできないです。
だから問屋などを通して業者として仕入れる訳です。
でも飲食店とかで業者から仕入れるよりスーパーで買った方が安いからとかで使ってる人もいますがこれに関しては特に問題はないです。
貴殿が販売しようとしている最終製品について、特許などの知的財産権があるか否かを確認なさることは必要と思いますが、ご質問の程度の範囲では、使用する原材料について仕入れ先の許諾を得る必要はないと思います。
