※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水素脆化除去(ベーキング)について)
水素脆化除去のベーキング処理とは?
2023/10/20 19:22
- 水素脆化除去(ベーキング)はメッキの種類によって行われる処理方法です。
- 工業系におけるベーキング処理について詳しく知りたいと思っています。
- 水素脆化除去に関する正しい知識を教えていただけませんか?
水素脆化除去(ベーキング)について
2021/05/30 06:24
こちらで、いろいろ勉強させて頂いてます。
初歩的なことで大変申し訳ありません。
メッキにもいろんな種類あるかと思いますが
どのような種類のメッキの場合にベーキング処理をするのでしょうか?
以前違う業種で働いていたので工業系のことがよくわかりません。
ご教授の程お願い致します。
強度と信頼性を併せもつ必要のある、高張力鋼・高強度鋼などを材料とする部品(例:高力ボルト)をめっきした場合に、ベーキングを行います。
上記のような部品に適用するめっきの種類は、ある程度限定されますが、めっきは電気化学作用を利用した表面処理なので、どんなめっきでも水素が素材に侵入する可能性はあります。電気化学作用を使わない溶融亜鉛めっきの場合でも、めっき前の酸処理によって水素が侵入する可能性があるようです。
水素脆性:
https://01.connect.nissha.com/blog-gassensor-hydrogencrack/
うちの会社は電気化学作用させるメッキがほとんどです。
大変参考になりました。
