木を加工するためのCNC切削機を探しています
2023/10/20 19:25
- 木を加工するためのCNC切削機を150万円の予算で探しています。
- ArtCNC組立キットとオリジナルマインドKitMill MOC900が候補ですが、他にも良い商品を知りたいです。
- 木口をほぞ加工するためにはステージの改造が必要かもしれません。
2021/06/03 19:35
木を加工するためのCNC切削機を探しています。
こちらのコミュニティの皆様であれば、いろいろとお詳しいのではと思い、投稿致します。
[加工サイズ] 横600×縦1000×厚さ60mm
[ 加工材料 ] 木材(杉・桧・ゴム・ケヤキ)
[ 予 算 ] 150万円
*質問1*
自分が検索で探したところ、下記2商品が該当すると思うのですが、
他にも候補となる商品をご存じありませんか。
また、どちらが良いかということも悩んでいます。
(1)ArtCNC 組立キット
https://www.avalontech.jp/product/fs04/
(2)オリジナルマインド KitMill MOC900
https://www.originalmind.co.jp/products/kitmill_moc
*質問2*
下記の動画のように木口をほぞ加工することも
出来れば実施したいと考えていますが、
上記商品のステージを改造する方法しか選択肢はないでしょうか。
https://youtu.be/EYHOsZRA4UM
ご指南の程、どうかよろしくお願い致します。
俗にいう自作CNC
を本格化にしたものですが
スピンドルが値段の割に貧弱です
現在作ってます
(って言って何年かかってんだという突込みはなしで 手パの設計で止まってる )
https://www.amazon.co.jp/DIY-CNC%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%81CNC2417%E3%80%81%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E7%9B%A4%E3%80%81USB%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E5%BD%AB%E5%88%BB%E6%A9%9F%E3%80%81%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%AB%E7%94%A8%E3%80%81%E6%9C%A8%E5%B7%A5%E7%94%A8%E3%80%81%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E7%94%A8-Engraving-Woodworking-Metalworking/dp/B01NBTLIM8/ref=psdc_2459292051_t1_B086SQTSXN
をでっかくすればいいですが
は自作CNCをでっかくしたもので
加工速度も品租です
(1)ArtCNC 組立キット
は木工用トリマーを乗せているので重切削できますが
フレームが品租です
横600×縦1000×厚さ60mm
乗せてほぞ溝一発加工するには フレームも主軸(の剛性)も持ちません
自分で作るという手もあります
制御装置+ステッピングモータ
https://www.amazon.co.jp/Fosa-CNC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89-%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97-DRV8825%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AF%E4%BB%98%E3%81%8D-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90-17%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%A9/dp/B07HFZF5Z2/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=cnC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89&qid=1622739222&sr=8-8
T8スクリュー
https://www.amazon.co.jp/Orgry-100mm%E3%80%9C1000mm-T8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%811mm%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%891mm%EF%BC%89-T8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E8%B2%A0%E8%8D%B7%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%88-500mm/dp/B07D5717HR/ref=sr_1_3_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=T8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC&qid=1622739617&s=industrial&sr=1-3-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzRjY2MFVST1FCN0haJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTYxNTkzMURDUVJETTlWTDlSOSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEzUkRHTVpURlZMS0U1JndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
ベアリングなどは セットで売ってる遣るを買った方が安い
フレーム・LMなどは随時購入
スピンドル
https://www.amazon.co.jp/RATTMMOTOR-DC%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88-12000rpm-MACH3%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC-52mm%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%A9/dp/B07JB7SY3X/ref=sr_1_4?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&qid=1622740208&s=diy&sr=1-4
これのモータだけ先月手に入れた
キットもばらばらで来るはずなので
水平垂直を自分で出さないといけません
そこの難易度は 組み立てをやってない人には敷居は高いでしょう
