※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:滑り摩擦・転がり摩擦について教えてください)
滑り摩擦・転がり摩擦について
2023/10/20 19:26
- 滑り摩擦とは、ロータリーダンパーを組み込んだ抵抗力のあるローラーが回転せずに滑りながら進む現象です。
- 転がり摩擦とは、ロータリーダンパーを組み込んだ抵抗力のあるローラーが回転しながら進む現象です。
- 上記の現象は、ローラーの回転によって生じる抵抗と、ローラーと接触面との間の相互作用によって起こります。
2021/06/07 00:14
ロータリーダンパーを組み込んだ抵抗力のあるローラーを引張った時、
①ローラーは回転しながら進む
②ローラーは回転せず滑りながら進む
上記の2つが起こりました。
これは式で書くとどういう状態なのでしょうか?
ロータリーダンパーの使い道として、家電や家具などの「蓋」の開閉をスムーズにする場合があるようですが、そのような場合は動作の方向によって抵抗力が異なるように設計してあるようですね。
http://tok-inc.com/products/index1.html
式でどのように表すかは、前の回答者さんがお示しなのでそれ以上に入り込まないとして、滑る場合と滑らない場合があることに対して、多少でも参考になればと思います。
ご回答ありがとうございます。
浅学なため追加で教えてください。
押し付け力とはローラーの荷重(mg)のことでしょうか?
また、ローラーを引っ張る強さや速さは、この現象に関わりはないのでしょうか?
