自作照明器具の法律について
2023/10/20 19:39
- 質問者は、ハンドメイドサイトで自作照明器具を販売する予定ですが、法的な規制について心配しています。
- 販売形式としては、電気用品安全法の規制対象外の直流かつ低圧(5~24V)で動作する照明器具を使用し、信頼できるメーカーの作ったPSEマークの付いたACアダプタも添付します。
- ただし、販売する製品は商用利用可能な製品を使用することを前提としています。質問者は、電気用品安全法やハンドメイドサイトに照明器具を販売した経験のある人の意見を求めています。
自作照明器具を販売する際の法律
2021/07/11 16:18
個人事業として自作ランプシェードをハンドメイドサイトで販売したいと考えています。
販売形式としては、電気用品安全法の規制対象外である直流かつ低圧(5~24V)で動作する照明器具と信頼できるメーカーの作ったPSEマークの付いたACアダプタを添付し、販売しようと考えています。
使用する製品に対してはもちろん商用利用可能な製品を使用します。
この販売形式だと何か販売をする際に法的に規制されることはありますか。
電気用品安全法お詳しい方やハンドメイドサイトにて照明器具の販売経験のある方の考えをお聞きしたいです。
みんなが選んだベストアンサー
前のご質問で、答えはほぼ出そろっているでしょう。
https://okwave.jp/qa/q9900007.html
ACアダプターを使えば、感電の可能性はほとんどないでしょうが、光源の熱でセードが焦げたりするようなことがないように、しっかりした構造を採用する必要があると思います。
適用法律を心配するよりも、お客様に怪我をさたり、火事を起こすような危険を避けることを第一に考えることをお勧めします。お客様は、貴殿が想像する通りに使うとは限りません。想定外の使い方をされても、危険が生じないようにすることが供給側の責任です。
例えば、布団をかけた状態で点灯を続けて、さらに布団の上に人間が乗っかる程度の状況は想定しておいた方がいいと思います。
Q&Aサイトで複数回念を押したとしても、本当に責任のある回答は得られません。
ビジネスとして、製品が適法であるか否かの判断が必要であれば、次のような試験機関のサービス(有料)を利用してください。
https://www.jet.or.jp/tech/index.html
言うまでもありませんが、製品の仕様が明確になっていないと明確な判定が得られないという結果になります。
2021/07/11 22:06
何度も確認して申し訳ないのですが、現在の販売方法は法的に問題はないという認識で間違えないでしょうか。
本当にしつこくてすみません。
それにも理由があって、現在プロジェクトの企画、発案中でして、とにかくランプシェイドというものが、素人に販売できるのかが知りたかったのです。
とにかく、販売できるかどうかの確認が取れてから製作に取り掛かろうと考えていたので、お客様に危険が及ばないかどうかという一番大切なことを考えることが出来ていませんでした。
その点も踏まえ構造上問題のないものを製作することが出来れば、問題なく販売できるということで間違えないですか。
