推奨交換差圧と最大許容差圧について
2023/10/20 19:46
- フィルターのスペック表に記載してある、推奨交換差圧とは、フィルターの交換時期を示す指標です。
- 推奨交換差圧の範囲は、0.14~0.21MPaであり、この範囲内であればフィルターを交換する必要があります。
- 最大許容差圧は、フィルターの耐圧性能を示す指標です。1次側と2次側の差が0.5MPaで最大許容差圧も0.5MPaであれば、フィルタを壊さずに使用できますが、0.6MPa以上の差圧は保証されません。
推奨交換差圧と最大許容差圧
2021/08/03 21:03
フィルターのスペック表に記載してある、推奨交換差圧ってどういう事ですか?0.14~0.21MPaって記載してありましたが、どういう事なのですか?
最大許容差圧も分かりません。イメージからすると1次側と2次側の差が0.5MPaで最大許容差圧も0.5MPaだった場合、フィルタを壊さず、純粋に使えるけど、0.6MPaは保証されないのだと思われます。
推奨交換差圧と最大許容差圧、正しく教えて下さい。
>もしくは入口と出口に圧力計を設けて、差圧を見れば良いですか?
恐らく、差圧計というものをご存じないのか?
或いはべらぼーに高価と思い込んでるのか?
のいずれかであろうか
https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0088.html
https://jp.misumi-ec.com/vona2/fs_processing/T0300000000/T0326000000/
https://www.monotaro.com/g/00886763/?t.q=%8D%B7%88%B3%8Cv
https://www.monotaro.com/g/03042071/?t.q=%8D%B7%88%B3%8Cv
探せば安価なのも多い
少なくとも圧力計を2つ買うよりは安価
推奨交換差圧はそろそろ目詰まりが進んできて流れが悪くなっているのでフィルターを交換したほいいですよという値です。
最大許容差圧は目詰まりしすぎてこれ以上になると圧力でフィルターが壊れることがありますよという値です(圧力で容器のふたが飛ぶイメージでしょうか)
普通はこういった場合フィルターの上流と下流の圧力差を見るために差圧計が設置されていると思うのですが
「推奨交換差圧」
フィルターは、使用中に徐々に目詰まりが進行して、一定流量を流していれば差圧(入口と出口の圧力差)が大きくなっていきます。差圧が推奨交換差圧に達したら、交換しましょう・・・交換の目安を示すのが推奨交換差圧のようですね。
メーカーのカタログには、次のようなことが書いてあります。
>フィルターの目詰まりによる差圧上昇は、0.1 ~ 0.2MPa 前後で急激に上昇していきます。差圧を0.2 MPa 以上で使用した場合でもライフの延びはほとんど期待できず、また対象異物の粒度分布によっては吹き抜けの可能性も出てくるため、差圧0.2 MPa 以下での交換を推奨します。
2021/08/04 05:15
差圧を見るためには、フィルターの手前にあるポンプの上などについている圧力計を見れば良いでしょうか?
