透明樹脂板で保護カバー!電磁波対策も
2023/10/20 20:29
- 小型液晶モニターの保護カバーには透明樹脂板がおすすめです。重さが気になるガラスではなく、軽い透明樹脂(アクリルやポリカ)を使用することで、保護とEMI対策を同時に行うことができます。フィルムを貼る手間や、スパッタ加工を依頼する手間も省けます。
- 透明樹脂板には、ITO(Indium Tin Oxide)と同様の処理を施したものがあります。ITOガラスと同様の電磁波遮断効果を得られるので、傷の保護だけでなく、EMI対策もしっかり行えます。
- 透明樹脂板の表面には、グレアとノングレアの両方の反射対策があります。小型液晶モニターの表示を鮮明に見るためには、反射を抑えるグレア処理がおすすめです。一方、透明度を重視する場合は、ノングレア処理を選ぶと良いでしょう。サイズは7~10インチ程度のものが一般的です。透明樹脂板の既成品を探している方におすすめです。
電磁波遮断透明樹脂板
2021/09/07 10:51
小型液晶モニターの表示面に保護用のカバーを付けたいと思っています。
傷の保護の他にEMI対策も同時に行いたい。ガラスであればITOガラスを使えばよいのですが、ガラスは重いので透明樹脂(アクリルやポリカ)を使いたいのですが、樹脂板にITO同様の処理をしたものないでしょうか?フィルムは数社作ってますね。それを貼るのも結構面倒だし、貼り方が面倒でやりたくない。
スパッタが出来るところにお願いして作ってもらうのも、数がそれほど多くないので難しい。既成のものが欲しいです。
表面の反射対策に対してもグレア、ノングレア両方あると尚よい。
サイズは7~10インチ程度のものです。
ご存知の方いれば教えてください。
液晶モニターからの電磁波の漏れは気にするほどの量ではないと
思います。その機能まで含めたカバーは価格的にも材質選定でも
あまりメリットはないと思います。
自分自身で使ったことがある訳ではありませんが、次のような製品があるようです。ほんのご参考まで。
https://www.dnt.co.jp/technology/technique/pdf/giho2-54.pdf
https://connect.nissha.com/filmdevice/2020/08/05/2020-08-05_000/
http://www.peccell.com/products/PECF/
https://www.sdk.co.jp/innovation/story/agnw.html
情報ありがとうございます。DNTは材料ですね。これをうまく塗布できれば目的のものが作れますが、専門業者で無いと難しそうですね。ちょっと、ここに聞いてみます。ありがとうございました。
保護兼帯電防止のノリ付きフィルムくらいならありますけど
https://www.achilles.jp/product/electronics/esd/st-protection-film/
EMI対策のレベルだと
https://www.dmccoltd.com/solution/film/emi-shield-film/
とか
https://hollandshielding.jp/%E9%80%8F%E6%98%8E%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%83%AB
https://hollandshielding.jp/%E9%80%8F%E6%98%8E%E3%81%AAEMI%E9%81%AE%E8%94%BD%E9%8A%85%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89PET%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0-%E6%96%B0%E8%A3%BD%E5%93%81
になりますかね。
情報ありがとうございます。この手の製品はフィルが多いですね。樹脂板の完成品はなかなか見当たりません。
検索しましたら、希望に近い商品を製作しているメーカーがあり
ました。
詳しくは下のURLをクリックして解説内容に従って、問い合わせ
することをお勧めします。
「EMIシールドウィンドウ/ノリタケ伊勢電子株式会社」
https://www.noritake-itron.jp/products/emi/
「製品ラインナップ/ノリタケ伊勢電子株式会社」
https://www.noritake-itron.jp/products/emi/index
コメントありがとうございます。
ノリタケは既に確認済で、ベース材料は「ガラス」です。ガラス製品は他社でも色々あります。今回はベースが「樹脂」で探しています。
コメントありがとうございます。メリットがあるか?無いか?と言われたらコストを考えたら、そのそも数が少ない製品ですので、今回のカバー1枚分が数万円なんて価格じゃなければ採用できるものです。なので、カスタムで少量をスパッタしたら高額になるので、それは避けたい。電磁波に関しては強いか?弱いか?と言われたら弱い部類になると思いますが、各種認証試験で落とされたらそっちの方が費用が高くなるので、最初から対策したいというのが実情で、外しても大丈夫なら後から外します。丸腰で試験してNGになってからどうしよう・・・?になりたくないので。
