ACアダプター→ DCジャックで電源24V供給され、DCDCで24Vから5Vに変換している回路を設計中です。
DCDCに入る手前の24Vラインと DCDC後の5Vラインのグランドは共通でもよいですか?
24V_GNDと5V_GNDというように分けた方がよいのでしょうか?
DCジャックあとにダイオードやフューズ、コイルがあり、そこはFGグランドにしていて、
コイルより後段の24Vラインのグランドの落とし方について、5Vと共通でよいかの確認となります。
まず、一般的な非絶縁型DC-DC変換であれば、グランドは「分離できません」。否応なく、共通にせざるを得ないです。
絶縁型DC-DC変換を使っている場合は、「目的による」としか言えません。
一般にACアダプタ自体が出力が入力と絶縁されて、出力の電位は不定です。そして、今回は出力のマイナス側がFGに接続されることで、電位が定められるわけです。
よって、5V側の電位がどのように定められるかが重要になります。
5V側が既に電位の定まった機器につながるのであれば、24V側とグランド接続はノイズ流入経路となるので好ましくありません。
逆に、5V側が電位不定であるならば、24V 側とグランド接続し、電位を定めることが好ましくなります。
(たまに、電位不定のままの方が良い場合もありますが…)
皆さんの回答の通りですが、24Vも5Vもどんな回路用の電源か?ですよ。
24Vは他にも使ていて負荷変動が大きいものか?単に5Vに使うだけなのか?5Vにだけ使うなら共通にしてGNDを安定化させた方が良いと思まます。
理想的にはGNDは1種類が良い
苦肉の策として分離する事例は少なくないけど
ノイズ対策の試行錯誤の結果として
あくまで「苦肉の策」であって良作ではない
1kw以上のモータ駆動回路とか大電力回路なら完全絶縁もアリ
100W以下の小さなモータで分ける意味は無い
前の回答者さんと同様、貴殿がどのようなシステムを設計したいか次第です。
それぞれの電源につながる回路がどのような機能であって、インターフェースがどの程度の振幅の信号で行われるか、電源電圧異なる回路間の伝送でどの程度のSN比を確保したいか、それぞれの回路の回路構成(商用電源を整流平滑するか電池を使うか)など総合的に設計者が決定することと思います。
無難な選択としては、両者のグランドを接続した方がよさそうですが、これが絶対ではなく、どのような機能を実現したいか次第です。
共通でよいか?というより、共通にしたいか したくないか によります。
どちらでもいいなら、GNDが浮いてるのは不安定になりやすい気がするので、共通にしたいです。
【電気回路】この回路について教えてください
この回路について教えていただきたいです。 このヒューズは定格1Aですが、母線の電流値は400Aなのにどうして飛ばないのか分かりません。 まだ電気回路初心者で、も...
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に交流電圧測定レンジでは正しく直流電圧を測定出来ないのですか? 回路計は交流電圧測定は交流電圧を変換器で直流に...
空気圧回路
SMCのVQ4000シリーズのパーフェクトスペーサを使用するのに「3位置クローズドセンタ、プレッシャセンタを使用しないでください」と取説に書いてあるのですが何故...
一次側、二次側電源
設備導入の際、一次側、二次側電源と言う言葉をよく耳にしますが、明確な定義がよく解りません。どのような意味合いかご存知でしたら教えて頂きたいです。よろしくお願いし...
交流電源の電気の流れについて教えてください
電気は初心者です。 直流についてはプラスの配線から機器を通してマイナスの配線へと流れる事はわかります。 一方、交流電源は、電源側の配線内の電気が行ったり戻ったり...
